Diffschaden - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Diffschaden (/showthread.php?tid=77136) Seiten:
1
2
- Frankie.bfh - 14.04.2014 Zitat:Original von Stingray-71Das Tellerrad vielleicht. Der Zusammenbau ist neuer, grün beschichtete Sperrenfedern hatten sie damals nicht. Ich würds nicht drauf ankommen lassen, ob du nen Schlag im Tellerrad hast. Lieber neu! Neue Schrauben + Bohrungen gut entfetten und dann mit Loctite anstatt Federscheiben, sollten ja Dehnschrauben sein. Oder? Jörg...? - Stingray-71 - 14.04.2014 Moin moin, erst mal danke für die Antworten. Wer die Federringe da reingebaut hat kann ich nicht sagen. ![]() Ich hatte damals bei der Frame Off das Diff nicht geöffnet, da Never Touch a Running System. ![]() Ich werde mir wohl die Mühe machen und dann neue Schrauben mit Schraubensicherung mittelfest verbauen. Da sonst, bis auf die Kaltverformungen, nichts beschädigt ist. Werde dann berichten ![]() - Klingel - 16.04.2014 Tellerrad und Triebling genau auf Spuren überprüfen, wenn vorhanden: tauschen Wenn es drin bleibt, kannst du das Tragbild noch prüfen ![]() Gruss Klingel - c373 - 16.04.2014 Ich bin ansonsten ein Unterlegscheiben-Fan, aber Eisen auf Eisen hælt da wo es sicher halten soll. Ich benutze nicht einmal die weichen French Lock Sicherungen, weil sie mir zu minderwertig/weich sind. - Stingray-71 - 17.04.2014 So, die Gewindereste sind raus Operation abgeschlossen ![]() Ich habe heute mit Jörg Vogelsang telefoniert und bei Ihm einen neuen Satz Tellerrad- Schrauben geordert. ![]() Das tollste jedoch waren die Techtipps ![]() ![]() Er sagte mir auch, das dort an die Schrauben Federringe gehören. Und wenn die Schrauben dann bei mir sind wird alles wieder verbaut. Bis denne Helmut - fsahm - 17.04.2014 Helmut, dann nimmste aber bestimmt auch LOCTIDE "hochfest", damit die da auch bleiben, wo die sein sollen, richtig? Gruß Friedel - Stingray-71 - 17.04.2014 Hallo Friedel, aber sicher, sowas will ich nicht wieder an der Ampel (zum Glück) hören ![]() ![]() Bis denne und Grüße an alle. |
