Auffahrrampen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Auffahrrampen (/showthread.php?tid=75530) |
Stapler - spassfahrer - 19.01.2014 500,00 € für einen funktionierenden 3,5 to Stapler Da ist doch der Schrottpreis höher Sag mir doch bitte mal, wo ich auch so einen Bock schiessen kann Ronald RE: Stapler - trchq - 19.01.2014 Zitat:Original von spassfahrer Das war der Schrottpreis. An der Lenkung war eine Buchse ausgeschlagen, die hab ich mir selber gedreht und gut war es. - 78er_pace - 19.01.2014 Hab da auch mal was für gesucht... Die verlinkten Rampen sahen mir zu instabil aus, gerade weil auch die Rampe an sich, also da wo die Reifen "rauflaufen" nur aus ein paar Metallstreben besteht. Zudem, für ( bei mir ) 255er Reifen... Ich habe bei Mike&Franks eine bestellt, die sah mir stabiler aus. Ich habe aber dann feststellen müssen, dass ich mir den Frontspoiler damit abrasieren würde... also die Verlängerungen nachbestellt, damit reicht der Winkel. Ist aber insgesamt etwas teurer. Und braucht auch einen rutschfesten Untergrund. Gruß Jens - Frank the Judge - 19.01.2014 Wenn "Auffahrrampen" in die Suchmaske eingegeben wird, findet der werte Leser 50 Beiträge. Hier nur der erste brauchbare. https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=61720&sid=&hilight=auffahrrampen - Oeli - 19.01.2014 Zitat:Original von Frank the JudgeDie Lösung von Ralf ist sicher Spitze, aber der Preis ist auch nicht ohne und bei amazon.de gibt's die nicht. Aber trotzdem genial gelöst. Rampen - V8yunkie - 19.01.2014 Für was sollen denn die Rampen gut sein? Bei den meisten Arbeiten müssen doch die Räder frei hängen. Und wegen ab und an Zündkerzen oder Ölwechsel, wäre mir das zu viel verschwendeter Platz. Gruss, Thomas - jefbb - 19.01.2014 Hallo Thomas, schau mal hier einfach und kleine preis https://corvettec3.ca/ramps.htm Grüße Jef - Grauwe - 19.01.2014 Hallo Thomas. Ich habe noch zwei stabile Auffahrrampen, die ich anbieten könnte. Werde morgen mal Bilder davon machen Gruß Uwe - KönigP - 03.02.2014 Hallo, habe jetzt welche gefunden. Wenn jemand an Rampen denkt, kann ich diese nur Empfehlen. Höhe 34cm Breite 30cm und Länge 1500cm. - Sauerländer - 03.02.2014 Bevor man an eine billige, kleine Rampe Zusatzstreben anschweißt ... ... könnte man sich so etwas nicht einfach selber zusammenschweißen ? Höhe , Breite und Steigwinkel wären dann nach den eigenen Bedürfnissen anpassbar. cu Ludger |
