Corvetteforum Deutschland
Accu Jogger mit 12V Solaranlage kombinieren? - Druckversion
+--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thema: Accu Jogger mit 12V Solaranlage kombinieren? (/showthread.php?tid=73070)
Seiten: 1 2 3
- CustosOnLinux - 30.09.2013
Hi
klingt erst mal plausibel.
Wenn es einfache stabilisierte 12 Volt sind, sollte das gehen.
Versuch es doch mal.
- Jochen - 30.09.2013
Werde berichten!
- maseratimerlin - 30.09.2013
Tu das mal, Jochen, könnte ich auch in der einen stromösen Garage gebrauchen.
Edgar
- Jochen - 08.10.2013
Gestern mal versucht... scheint nicht zu funktionieren.
Hab das Gerät geöffnet und die beiden Litzen aus dem Netzgerät abgelötet. Dann ein 4qmm Kabel an die nun offenen Stellen gelötet und an die 12V Gleichstromquelle angeschlossen. Nach dem Anschluss des gerätes an die Batterie des Fahrzeugs leuchteten dann beide (rote und grüne) LED des Akku Joggers.
Normalerweise ist dort entweder nur rot oder nur grün am leuchten....
Dann zurückgerüstet und mit 220V Netzteil versucht. Auch jetzt leuchten wieder beide LED´s. Denke ich hab das Teil verbrannt?!
Grüße,
Jochen
- Jochen - 13.10.2013
Fehler erkannt: Das Netzteil des Accu Joggers liefert gar keinen Gleichstrom. Es liefert 12,9V Wechselstrom.... Ich hatte mich da am Netzteil verschaut. Misst!
Durch den Anschluss der 12V Gleichstromquelle (Solar Akkus, bzw. STECCA Solarladeregler) habe ich das Teil wohl zerstört. Und ein Anschluss ohne Netzteil an 12V Gleichstrom ist ja nun auch nicht möglich.
- CustosOnLinux - 14.10.2013
Jochen, das dürfte aber nichts machen:
Wenn der Jogger einen Wechselstromanschluß hat, dann richtet der normalerweise intern auf Gleichstrom um.
Wechselstrom ist ja ganz oft pro Sekunde Gleichstrom Feixen
- Jochen - 14.10.2013
Nach dem Anschluss der 12V Gleichstrom an den Jogger funktioniert das Teil nun aber nicht mehr....
Kannst Du mal ein Bild von den Bauteilen auf der Platine machen und hier einstellen?
- Jochen - 15.10.2013
Mach ich die kommenden Tage wenn ich wieder in der Halle bin. Hab die drei Akku Jogger dort in Betrieb....
- Jochen - 16.10.2013
Hallo Birger,
hier mal zwei Bilder der Platine des Joggers. Die angelöteten Kabel sind die, die zur Batterie des Empfängerwagens gehen. An der gegenüberliegenden Seite die Lötstellen wo die Kabel vom Netzteil angelötet waren.
Ich hab das Netzteil übrigens heute nochmal ohne Jogger durchgemessen. Es steht zwar 12V Wechselstrom drauf, jedoch liefert es genau 14,4V Wechselstrom....
Have a look:
