Corvetteforum Deutschland
Lenkgetriebe wieder mal... - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Lenkgetriebe wieder mal... (/showthread.php?tid=72500)
Seiten: 1 2
- tuner63 - 23.07.2013
Hallo Michael,
Du kannst Dir mal das hier (Link) mal durchlesen. Gary kennt sich sehr gut aus mit Lenkgetrieben (er behauptet sogar, dass er die besten baut). Ich habe eins von ihm vor wenigen Wochen gekauft, es ist wirklich spielfrei. Allerdings kann ich es noch nicht so richtig genießen, denn ich muss die ganzen Gelnke etc. noch tauschen und warte gerade auf die Teile.
Viele Grüße,
Tobias
- trchq - 23.07.2013
Zitat:Ja, steht schon im Post:
Hallo Sigi, besten dank ist gut angekommen :-)
Tschau Alois...
Zitat:Original von RainerR
Ein gewisses Spiel wird immer vorhanden sein, wieviel hast du denn, am Lenkradkranz gemessen?
Gruss RainerR
Hallo Reiner,
am Lenkrad bei geradeausfahrt mindestens 4cm in jede Richtung.
Das scheint mir einfach zu viel
Zitat:Original von MiSt
Gemeint ist sicherlich die Schraube mit dem Schlitz in der Mitte, denn sie dient tatsächlich dazu, das Spiel des Kugelumlauf-Lenkgetriebes einzustellen.
ja, genau diese Einstellschraube meinte ich.
Danke. Tschau Alois...
- sihui - 23.07.2013
Zitat:Original von mikeV8
Hallo Sihui
Du hattest doch vorher geschrieben,das deine Lenkung nicht alleine zurück ging,das regelt doch normal nur die Lenkhilfe.Bei dem Lenkgetriebe ist die Schraube ja meiner Meinung nach nur zum einstellen des Lenkradspiels da.Oder liege ich falsch?
Nein, wenn das Lenkgetriebe zu stramm eingestellt ist geht das Lenkrad auch nicht in Mittelstellung zurück. Aber durch das Bild von Michael dürfte die richtige Schraube jetzt identifiziert sein.
Das Power Steering Control Valve musste ich wegen Leckage übrigens auch wechseln, deshalb fiel mir gleich der Fehler bzw. die Ungenauigkeit in deinem Post auf.
Gruß, Sigi
besten Dank an alle.
Ich hatte jetzt genug zu lesen :-)
Ich habe die Kontermutter geöffnet und dann die Einstellschraube um ca. 1/8 Umdrehung reingeschraubt. Das ging absolut leicht. Nach der 1/8 Umdrehung kam ein leichter Widerstand. So habe ich wieder gekontert und testgefahren.
Ein Traum. Insgesamt max. noch ein Spiel beim geradeausfahren von 3cm am Lenkrad.
Ich würde gerne noch ein wenig reindrehen, macht das Sinn?
Tschau Alois...
- zuendler - 23.07.2013
Wenn keine Verbesserung mehr eintritt war es zuviel Zwinkern
Ich hab das aber auch am Lenkrad gemerkt wenn es zuviel war.
