Corvetteforum Deutschland
Problem mit Drehzahlmesser - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Problem mit Drehzahlmesser (/showthread.php?tid=71326)
Seiten: 1 2
- RedCon74 - 31.05.2013
Hallo Leute,
was ist eigentlich von diesem Teil zu halten: Corvette HEI Distributor Conversion, 1962-1974.
Die Beschreibung hört sich doch sehr vielversprechend an. Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil? Könnten die bisherigen Zündkabel weiterverwendet werden?
Didi
- zuendler - 31.05.2013
Didi
Die Stecker passen nicht.
- RedCon74 - 16.07.2013
nur zur Info. Es lag an der Verteilerwelle. Ohne Worte, siehe Bild Kopfschütteln
Didi Hallo-gruen
[Bild: verteilerwelle.jpg]
- stocki26 - 16.07.2013
dann war meine Idee ja gar nicht sooo falsch ..... King
daher sei auch hier wieder der Aufruf wiederholt,
dass bei alten C3en das Fetten vom Drehzahlmesserantrieb unbedingt auf die jährliche to-do-Liste kommen sollte ..... Dafür
- zuendler - 16.07.2013
Hatte meinen nach einem Jahr mal wieder auseinander, und da war noch alles voller Öl und Fett.
Ich glaube das kann von Werk aus auch nicht so gedacht gewesen sein, dass man das jährlich schmieren muss.
Das ist halt einer dieser Fälle wo Jahrzehnte nichts gemacht wurde.
Ach übrigens, auf dem Zapfen unten fehlt auch bei dir der Knubbel der die Fliehkraftverstellung limitiert.
Bei dem Teil ist das völlig egal. Das wird dem Recycling zugeführt!
Oder hat jemand Interesse daran - wäre günstig zu haben Feixen
Didi Hallo-gruen
