Knacken am Targadach - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Knacken am Targadach (/showthread.php?tid=62886) Seiten:
1
2
- Janvandam - 21.04.2012 Ich habe auch ein lautstarkes knacken am Dach, ich meine es kommt von den beiden Bügeln an der frontscheibe. Die Rückrufaktion soll angeblich gemAcht worden sein lt. Vorbesitzer... Kann ich das mit der vin bei gm erfragen? Lg Jan -mobil- - josi133 - 21.04.2012 ich hatte dasselbe problem, hab mich hier über die suchfunktion aufgeschlaut, und ich denke das brechen der kanten der kleinen kunststoffrollen der verriegelunshebel mit einer kleinen feile wie hier beschrieben hat dann den erfolg gebracht, klar hab ich auch noch gefettet und geschmiert wie das lim leben so üblich ist ![]() knackfreie grüße klaus - Adrian - 23.04.2012 Das mit dem Dachknarren das wird dir keine GM Vertretung beheben können auch nicht wenn die dir einen neuen Hut aufsetzen. Hatte meine C6 schon 3 mal in der Vertretung. ![]() Sobald die Temperaturen wieder etwas steigen, na was kommt dann was: eben das knarren. ![]() Am besten versuchst du es mit den guten Tipps die du von den SPEZIALISTEN hier im Forum bekommst. ![]() (ich bin keiner) - menix - 24.04.2012 Ich habe bei meinem Targadach das Problem, dass die beiden Schrauben vom Dach, die in die Verriegelung/Frontscheibe greifen locker werden. Vielleicht solltes Du das mal überprüfen. Kann man diese beiden Verriegelungshebel in ihrem Spiel einstellen und wenn ja wie macht man das richtig? - Andi 68 - 24.04.2012 mach doch mal schraubensicherung drauf, z.b. loctite. gruss andi |
