Corvette Springt nach Winterpause nicht mehr an - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Corvette Springt nach Winterpause nicht mehr an (/showthread.php?tid=61962) |
- AK - 16.03.2012 Massepunkt kann man doch ausschließen. Bei der Winterpause bewegt sich der Wagen nicht, warum sollte sich der Massepunkt lösen? Strom hast du genug, sieht man am Mäusekino. Denke das Steuergerät hat sich - da ne Weile stromlos - aufgehangen. Vielleicht meldet sich Molle, der hat die Lösung bestimmt. Alles wird gut. ![]() - Blue Velvet - 16.03.2012 Ja da hast Du recht,es kann sich nichts lösen, aber vergammeln,verrosten,reinigen mit Polfett einschmieren kann schon einiges bewirken, gruss Ralph - mad_mike - 16.03.2012 Hi, vom "Startverhalten" her würde ich auch auf eine aktive Wegfahrsperre tippen. Jetzt weiß ich es nicht zu 100 % aber bei sehr sehr vielen Herstellen ist der Tankgeber gleichzeitig die Kraftstoffpumpe... Zieh doch mal den Kraftstoffschlauch im Motorraum ab und schau ob da Sprit kommt. Achtung es kann sein das da relativ viel kommt. Bei vielen Autos reicht es wenn die fahrertür geöffnet wird ggf. muss einer die Zündung anschalten und jenachdem SOFORT wieder aus ! Versuch mal den Sprit in einem Messbecher aufzufangen. Vielleicht stimmt ja nur der Druck nicht und somit auch die Menge nicht. Mal ne blöde Frage und bitte nicht steinigen ( viele haben den Fehler schon begangen) hast du Vollgetankt und dann den Winterschlaf eingeleitet ? Wenn ja prüf auch ob es wirklich BENZIN ist und nicht Diesel ?! Das sind jetzt sehr allgemein gehaltene Prüfungen, das ist mir klar, aber ich kenn die C5 halt nicht auswenig und weiß auch nicht wie einfach es ist z.B. den Kraftstoffschlauch im Motorraum abzuziehen. Wenn du etwas "Benzin" gesammelt hast versuch mal wenig davon zu entzünden... Ich hab mich mal dumm und düsselig gesucht weil jemand eine art Kaltreiniger in den Tank eines Golfs geschüttet hat ! Aber versuch bitte auf jedenfall den Zweitschlüssel. Die Reduzierte Motorleistung könnte auch auf sehr Zündhemenden Kraftstoff schließen... Ich hoffe du findest den schnellsten und gleichzeitig günstigsten fehler ! Lass hören wenn du ihn gefunden hast ! Viel Glück - AK - 16.03.2012 Sprit ist nicht das Problem denke ich. Der Wagen zeigt alle Fehler an, die nur möglich sind. Ergo hat sich das "Gehirn" komplett aufgehangen. Ob Diesel oder nicht, kannst du am Tankeinfüllstutzen riechen. ![]() - mad_mike - 16.03.2012 Kannste da auch den Druck prüfen ? Oder die Menge ? Nicht jeder riecht den Unterschied von Diesel und Benzin gut. Ich z.B. reich das sehr schlecht, leider ? Möglich ist natürlich das das Hirn wech ist. Aber bevor ich das erneuer würde ich auf Nummer sicher gehen... Sind ja auch nur Vorschläge. Kann jeder selbst entscheiden ob es im Einzelfall sinn macht. Wenn schon 10 Leute das gleiche Problem hatten und immer war es das Steuergerät dann braucht man nicht lange "rumdoktoren" das steht fest. - AK - 16.03.2012 War nicht böse gemeint, ich geb auch nur Tipps ![]() - Blue Velvet - 16.03.2012 Wenn keine Verbindung zum PCM besteht,stehen auch überhaupt keine Sensordaten zur Verfügung,deswegen geht das Auto gleich wieder aus,sozusagen eine Schutzmassnahme. Probleme mit der Wegfahrsperre wird im Dic angezeigt und das Auto springt garnicht erst an (nochmal erklärt). Marderbiss wirst Du auch aus dem Motorraum nicht erkennen,da das PCM hinter dem Kotflügel Beifahrerseite sitzt,reintherotisch könnte das Viech durch die seitliche Öffnung durch (falls Du keine Gitteroptik hast oder eventuell hast Du ein Loch im Radkasten,im Motorraum würde er nur reinkommen,wenn er sich durch die Plastikwand zur Batterie frisst,denn unter der Batterie sitzt das PCM,wenn Du die Batterie ausbaust musst Du die Halteplatte ausbauen und könntest dann mit der Taschenlampe nachschauen ob alles in Ordnung ist. Es gab auch schon desöfteren der Fehler,das eine Batterie ausgelaufen ist (vielleicht beim Vorbesitzer), die Batteriesäure kann natürlich auch die Kabel beschädigen,ist sone Art schleichender Prozess. Gruss Ralph - Blue Velvet - 16.03.2012 Zitat:Original von mad_mike Spritleitung im Motorraum abziehen,kannste vergessen,das ist ein spezielles Stecksystem und dafür brauchts Du leider ein spezielles Werkzeug,wie würde Eckart sagen "Meister das reisst sonst ab" ![]() Gruss Ralph - Thomas V - 16.03.2012 würde es "nur" die Wegfahrsperre sein, würde sich der Anlasser nicht drehen.... Das Startrelais wird nicht freigegeben. Reduzierte Motorleistung ist aktiv wenn etwas mit dem TAC (elektronisches Gaspedal) nicht stimmt. Da bei diesem Auto irgendwie gar nichts stimmt liegt der Verdacht nahe das der Datenbus blockiert ist. Entweder durch ein defektes Modul oder ein Kurzschluss am Datenbus. Das im Bereich des PCMs etwas nicht stimmt kann schon gut sein. Das Gerät sitzt ja an einer unglücklichen Stelle hinterm Kotflügel. ODER die hier schon mehrfach angesprochenen Masseverbindungen. Wer weiß was passiert wenn die Masse eines Steuergerätes komplett fehlt. Wichtige Massepunkte sind auf den Holmen im Motorraum und jeweils an den A-Säulen unten im Fußraum. Im hinteren Bereich gibt es auch Massepunkte. Diese mal in Augenschein nehmen! Ansonsten jemanden auftreiben der sich das Geschehen auf dem Datenbus anschaut. Ich würde neben den angesprochenen Fehlerquellen auch einfach mal den Datenbus auf Kurzschluß prüfen. Da die C5 nur einen einzigen Bus hat, ist das relativ einfach. Pin 2 im Diagnosestecker auf Kurzschluß nach Masse und Ubat prüfen. Ist dort ein Kurzschluß, den Starconnector im Sicherungskasten beim BCM lösen und die einzelnen Leitungen durchmessen um das betroffene Modul zu isolieren. Denn: es hängen alle Module sternförmig zusammen. Setzt natürlich den Umgang mit einem Multimeter u.s.w. vorraus...... Wenn Du schon im Beifahrerfußraum bist, schau mal ob da nicht zufällig Wasser reingelaufen ist!!!! Wenn die Abläufe an der Spritzwand im Motorraum verstopft sind, läufts über.... wohin? In den Innenraum, schön übers BCM und den Sicherungen dort. ich könnte meine Hilfe anbieten wenn Du nicht allzuweit vom Ruhrgebiet weg bist...... - Thomas V - 16.03.2012 wegen Spritmangel: die C5 hat 2 Tankgeber! Das PCM prüft beide und gibt bei extremer Abweichung "Tank leer" aus. Aber erst nach einer relativ langen Zeit da die Spritpumpe das Benzin nicht nur nach vorne befördert sondern auch durch beide Tanks, damit in beiden Tanks immer die gleiche Menge ist. Das kann also eigentlich nicht unmittelbar nach "Zündung an" passieren. Die Tankuhr bei der C5 hängt nicht mehr direkt an den Tankgebern, sondern wird über den Datenbus vom PCM aus bedient. Da der Datenbus offensichtlich tot ist (no comm.) kann auch diese Information nicht am DIC ankommen. Selbst wenn der Tank leer wäre, dürfte keine solche massive Störung im elektrnischen System auftreten. |
