Springt nicht beim 1. Mal an, wenn kalt. Idee? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Springt nicht beim 1. Mal an, wenn kalt. Idee? (/showthread.php?tid=46577) Seiten:
1
2
- Woodstock - 26.04.2010 Einstöpseln Wenn Du mal mit Lego gespielt hast, dann bekommst Du das auch hin. - TonyMontanaX - 26.04.2010 Jo hab ich. Beste Vorraussetzungen. War keiner von den Duplo-Grobmotorikern. - Hermann V6 - 26.04.2010 Hallo Tony, hatte mit meiner 90er C4 ähnliche Probleme. Erneuert wurde der Temperatursensor, Stellmotor für die Drosselklappe und die Zündkerzen. Bei mir hat`s geholfen, der Fehler ist weg. Vielleicht hilft dir das weiter Gruss Hermann - Woodstock - 26.04.2010 Temperatursensor und Drosselklappensensor lassen sich so einfach mit dem Laptop auslesen, dafür bräuchte noch nicht einmal der Motor gestartet werden. Aus welcher Ecke in NRW kommst Du denn Tony? Da gibt es schon eine ganze Reihe von Leuten, die ein Kabel von mir haben, wobei es mehr die Firebird/Camaro Fahrer in der Gegend sind. Eventuell könnte ich einen Kontakt herstellen, Dich von jemandem auslesen zu lassen. Wenn Du einen älteren Laptop hast, könnte ich Dir auch ein Kabel leihen und Du schickst mir dann die Aufnahme. - TonyMontanaX - 26.04.2010 Hast PN. Habe ein Diagnosekabel im Auto liegen, oder ist deines nochmal ein besonderes? VG - Woodstock - 26.04.2010 Dann ran damit und Daten aufnehmen! Wenn Du schon solch ein super Hilfsmittel hast, dann musst Du das auch einsetzen. - digitalray - 28.04.2010 ich bin da kein fachmann, und ich hab bisher die zündkerzen nicht ausgetauscht oder sonstiges gemacht, aber ich hatte das gleiche problem.. wir haben die kontakte an der batterie mal ein wenig abgeschliffen und nen ölwechsel gemacht. danach wars gut bis heute kann also auch recht einfach sein das problem. übrigens hab ich mir sagen lassen, dass es nicht ungewöhnlich ist bei ami karren, dass man die zündung auch mal 8 bis 12 sekunden lang halten muss, bis er anspringt. das ist kein fehler, man ist es oft nur nicht von bmw oder mercedes oder vws gewohnt. :) auch heute noch startet er sehr selten beim ersten mal nicht direkt, dafür beim zweiten mal sofort. ich seh da kein problem.. ich seh es so: es ist ein auto und kein pc der immer 1+1=2 ausspuckt , auch wenn es vom auto verlangt wird. dafür springt er, wenn auch selten beim zweiten mal, auch im winter jedesmal an und lässt mich nicht hängen wie andere fabrikate :) best, ralph - digitalray - 28.04.2010 ach ja, fast hätt ichs vergessen, bin wie gesagt kein fachmann, aber die wasserpumpe war schon älter bei mir und es ist wasser in den verteiler gekommen, das beim ersten starten wohl oft erstmal weggeppustet werden musste. check auch mal die dichtungen der wasserpumpe mit. nur so ne idee.. |
