Corvetteforum Deutschland
Nockenwellensensor - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: Nockenwellensensor (/showthread.php?tid=46503)
Seiten: 1 2 3
- smartie - 22.04.2010
Fehlercodes auslesen ist ausführlich auch HIER AB SEITE 8 nachzulesen ! Dort hat man dann auch gleich einen Text zum Code, nach dem man entweder hier suchen, oder auch Googeln kann! Dafür
Martin
- siggi - 27.04.2010
Guten Abend,
ich habe die alten Fehler zuerst mal gelöscht.
Folgene Fehler sind dann wieder aufgetreten:
10-PCM PO 650 C
40-BCM BO 502 HC
40-BCM BO 507 HC
40-BCM B 2647 HC
99-HVAC BO 333 HC
Jetzt seid Ihr dran.
Hat das irgendetwas damit zu tun, daß meine Dicke im Standgas,
nach ca. 10 Min., wenn sie warm wird, von allein ausgeht, oder sobald
ich losfahre, sie dann sofort ausgeht??????
H I L F E !!!!!
Gruß Siggi
- CCRP - 27.04.2010
bist du sicher mit P0650???
das ist ausgerechnet der Code wenn es im check engine Lämpchen Kreis einen Fehler gibt !
eher äusserst ungewöhnlich sag ich mal
- Molle - 28.04.2010
Hallo Heinz,
hatte ich gerade an einer C5 hier.
War tatsächlich nur das Birnchen defekt.
Gruß Werner
- siggi - 29.04.2010
Guten Abend,
was bedeuten diese Codes???
Was schlagt Ihr vor???
Auto im Fluß versenken???
Hier ist Not am Mann
Siggi
Hilfe!!
- CCRP - 29.04.2010
prinzipiell ohen auf jeden code einzeln eingehen zu wollen, kein Grund zur Panik. das sind alles HC = history codes, also codes die mal anstanden aber nicht aktiv sind. Sprich, abgelegte Codes für die Nachwelt erhalten.
code mässig kann jedenfalls niemand auf einen Kurbel- oder Nockenwellensensorschaden schliessen
- seeCei - 30.04.2010
steht H nicht für history und das C für current, sprich aktuell, augenblicklich?!? Ich denke doch.
- Jochen - 30.04.2010
Jap.
H = History, also ein Code der in der Vergangenheit auftrat und je nach Variable nach einer definierten Anzhal von Startzyklen ohne den Code wieder verschwindet.
C = Current, also ein Code der zur Zeit anliegt und von einem der vielen Steuergeräte gesetzt wird.
Steht dort HC bedeutet es das der Code sowohl in der Vergangenheit auftrat, als auch zur Zeit gesetzt ist.
Grüße,
Jochen
- seeCei - 01.05.2010
...meine Worte, danke OK!
- Thomas V - 01.05.2010
10-PCM PO 650 C
Diagnoselampe (MIL) Lämpchen defekt oder Stromkreis unterbrochen
40-BCM BO 502 HC
Relais daytime running light rechts
40-BCM BO 507 HC
Relais daytime running lights links
40-BCM B 2647 HC
Ambient light sensor low -> Lichtsensor auf dem dashboard, eventuell Masseschluß
99-HVAC BO 333 HC
Außen-Temperaturfühler unterbrochen (Klimaanlage / Klimadisplay)
Wie Heinz schon sagt, hat nichts mit Deinen aktuellen Problemen zu tun
