Motor identifizieren - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Other Vette-Stuff (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Wer weiß was (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Motor identifizieren (/showthread.php?tid=45474) Seiten:
1
2
- Dragonheart64 - 15.03.2010 Hallo Andreas, ne, da isser nicht bei, da hatte ich auch schon geschaut, oder ich hab was an den Pupillen ![]() - Porter - 15.03.2010 Jo, da steht LOCATION ! Hatte ich Dir aber weiter oben schon geschrieben, wegen : Zitat:Gussnummer? Wo finde ich die? ![]() - two-lane - 15.03.2010 "in der Nähe" der Gussnummer steht auch das Gussdatum. Das wäre wichtig, da es m.E. einen "Konflikt" gibt zwischen Suffix "CMP" und "141..." two-lane Edit; um das näher zu erläutern CMP steht für einen L98, in Fire bird verbaut (keine Ahnung warum Firebird - aber alle "billigen Internetquellen" sind sich da einig) dies steht in Konflikt zum -Einbaufahrzeug -Einbauort -Einbaujahr ( ...04er) Jahreszahl) NUR von den Nummern her... Auf dem Foto ist "CMP" allerdings zweifelsfrei zu lesen... ...das einzige was sein kann, ist ein mit Farbe zugekleisterter Strich am "P" ("R") ??? Frage, sind da "zentralverschraubte" Ventildeckel drauf? Edit nochmal, @cowboy, habe die Anmerkung gelesen, mir geht es erstmal darum ob die "Nomenklatura" "in sich" schlüssig ist - Dragonheart64 - 15.03.2010 Zentralverschraubt? Müsstest Du mir erklären ![]() Die Ventildeckel sind mit je 4 Flügelschrauben festgeschraubt, siehe Bild: ![]() Ansonsten hab ich ne Rechnung von Abes Body Shop vom 14.11.2001. Den hab ich auch schon angeschrieben, aber der antwortet net, na ja... - Doc - 15.03.2010 Der Cowboy hat recht, die Frage ist fast weniger, was das mal war, sondern eher was das ist. L98 Block mit Eisenköpfen und auf Vergaser umgebaut? - Wesch - 15.03.2010 Hallo Zitat:Zentralverschraubt? Müsstest Du mir erklären Wenn das das Bild deines Motors ist, dann ist das nicht ein Zentralverschlussventildeckel. Da gehen die Schrauben mittig im Ventildeckel durch den hinduch , nicht seitlich. MfG. Günther - Dragonheart64 - 16.03.2010 Nun bin ich so schlau wie am Anfang, son Mist... Ich werd mal am WE nach dem Gussdatum oder weiteren Zeichen am Motor suchen. Schaun wir mal. @two-lane nochmal: Könntest Du mir die Seite posten, wo Du die Infos über die 141... Nr. her hast? Ich find auf den "billigen Seiten" nur die Übereinstimmung mit CMP. Danke im voraus, Gruß Robert - two-lane - 17.03.2010 ![]() wenn es dir nichts ausmacht, dich in die "Niederungen" der "sportiven Massenprodukte" fürs "US-ambitionierte Prekariat" zu begeben https://www.chevy-camaro.com/chevy-camaro-decoding-help.asp two-lane |
