Automatikgetriebe defekt? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Automatikgetriebe defekt? (/showthread.php?tid=4517) Seiten:
1
2
Automaticgetriebe defekt? - OldHenry - 07.10.2003 Grüsse alle miteinander. Habe vor ein paar Tagen beim fahren wenig Leistung verspührt. So als würde die Automatik schleifen. Dann war wieder alles OK. Dann beim Anfahren nur mit viel Gas. Jetzt beim Rückwärtsfahren aus der Garage packt die Automatik nicht mehr. Auch nicht in 1-2-oder D. Kann den Motor hochdrehen wie im Leerlauf. WATNU? Wollt Euch in Schwerin überraschen. Wird wieder nix. Aber vielleicht in Florida 04 Gruss Oldhenry - Petro77 - 07.10.2003 Zitat:Oder waren die Ende der 70er so weit mit der Leistung runter, dass die ein TH350 genommen haben? @ Frank Also meine 77er lief ursprünglich auch mit TH 350 vom Band. Soweit ich weiss, wurden in den "Benzinkriesenmodellen" (180 und 210 HP) 350er Getriebe verbaut. Grüsse Petro77 - dieter - 07.10.2003 Hallo Oldhenry! Zitat:So als würde die Automatik schleifen. Klingt fast nach zu wenig Getriebeöl. Mein TH400 hat nach dem letzten Ölwechsel auch etwas verrückt gespielt. Hatte zu wenig Getriebeöl eingefüllt. Wie man den Getriebeölstand kontrollieren soll, hat Franky hier sehr ausführlich beschrieben. Dieter - 454Big - 07.10.2003 Heinrich, ich befürchte fast, daß das Getriebe nun hinüber ist. Wenn die Gänge nicht mehr einrasten und nur noch der Motor bei eingelegter Fahrstufe dreht (oder nur noch "ohne Vortrieb ruckelt"), dann ist wohl leider das Getriebe hinüber. Bitte prüfe mal Dein Öl. Stab rausziehen und das Öl auf ein Tempotaschentuch wischen. Prüfe bitte, ob sich im Öl schwarze Schwebepartikel befinden oder ob das Öl eine kupferartige Farbe angenommen hat (oder kupferartige Partikel enthält). Ist dies der Fall sind die Bremsbänder und Reibscheiben der Automatic abgeraucht - durch zuviel Leistung, zuwenig Öl oder einfach aus natürlichem Verschleiß. Halte uns doch mal bitte über Deine Öluntersuchung auf dem Laufenden. - OldHenry - 09.10.2003 Guten Abend! Habe den den Oelstand geprüft, kein Oel messbar. Bin zur Tankstelle gefahren und habe erstmal 1 Ltr. Getriebeoel gekauft und eingefüllt. Gestartet ein paar Umdrehungen das Getriebe fasste wieder. Nochmals denOelstand geprüft, aber immer noch viel zu wenig Getriebeoel. Also mit der Corvette zur Tankstelle. Das Getriebe lief wie geschmiert...ha,ha...das selbe Öel nochmal gekauft und festgestell, dass man mir beim ersten mal Motorenoel verkauft hat und ich Trottel habe selbiges ins Getriebe geschüttet. Gottsei dank war direkt neben der Tankstelle eine Werkstatt für Oldtimer. Hier wird das Getriebe vom Motorenoel gereinigt und das automatische Getriebe gleichzeitig auf Funktionsfähikeit überprüft (s.o.). Dann weiss ich ob meine bisherige Werkstatt Mist gebaut hat. Die habe im März ja am Getriebe gearbeitet. Ja, das war mein momentarer Bericht. Fortsetzung folgt. Ps. Bitte habt Nachsicht mit mir! Euer "Old"henry |
