Abblendlicht / Fernlicht - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Abblendlicht / Fernlicht (/showthread.php?tid=42500) Seiten:
1
2
- STRUPPI - 05.10.2009 Zitat:Original von nicnac8 Martin, Dein Auszug aus der StVZO ist so nicht richtig und gibt einen falschen eindruck wieder. Vor der Zeit der "KFZ-Lichtbogenlampen" musste nach StVZO das Abblendlicht ausgehen, wenn Fernlich eingeschaltet wurde. Zum Schutz der schlappen Bilux-Lampen, später war es H4. (Die "Leute" wussten damals nicht so viel über AUto, Elektrik usw. wie heute.) Dann kamen die "Lichtbogenlampen", welche ein kurze Zeit benötigen, um als Belauchtungskörper zu funktionieren. Damit die Leute dann nicht kurzzeitig im dunklen fahren, wurde der Gesetzestext geändert. Bei einsatz von Lichtbogenlampen MUSS das Abblendlicht eingeschaltet bleiben, wenn auf Fernlicht geschaltet wird. Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI - STRUPPI - 05.10.2009 @ nicnac8 Achte nur darauf, das es sich um Abblendlichtleuchten handelt, wenn diese die Funktion des Abblendlichts erhalten sollen. Sonst riskierst Du eine eventuelle Fahrzeugstilllegung beim nächsten TÜV-Besuch. Denke an nasse Landstrasse mit Regen, ein Fahrzeug kommt Dir mit Fernlicht entgegen und lässt dieses weiterhin leuchten. Du fährst dann fast Blind dem Anderen entgegen und ist dieser Vorbeigefahren, siehst Du für einen sehr kurzen Moment wirklich nichts mehr. Das würdest Du dann immer sein, welcher Andere blendet, wenn Du wirklich Fernlichtleuchten erhalten hast. Handelt es sich um Abblendlicht-Leuchten, erhälst Du mit diesen H1-Leuchten eine bescheidenere Strassenausleuchtung. Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI - STRUPPI - 05.10.2009 Zitat:Original von nicnac8 Bosch ist Hella (Bosch hat vor vielen Jahren die eigene Produktion eingestellt und lässt nur noch durch Hella fertigen). Hella ist hier in Bremen (nähe Flughafen /Airport Bremen). Da hatte ich ein Praktikum. Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI |
