mögliche Reifenbreite bei 8J Felgen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: mögliche Reifenbreite bei 8J Felgen (/showthread.php?tid=42490) Seiten:
1
2
- Jochen - 05.10.2009 Danke Günther. Denke auch das die Tabelle oben nicht ganz komplett sein kann. Hab ja auf den 8 Zoll breiten Felgen bereits 265er eingetragen. Mein Dodge hatte 7.5J mit 265er Reifen. Sollte also gehen. Mal sehen was ich mach. 265er aus den USA oder 275er und den ganzen TÜV Krams... Viele Grüße, Jochen - Wesch - 06.10.2009 Hallo Hier ne andere Seite, die bei Eingabe eines Reifens die geiegnete Felgenbreiten angibt. Für nen 275/60-15 Reifen werden Felgenbreiten von 7,5 - 9 " angegeben. https://www.alloywheels.com/tyrecalc.asp Für 295/60-15 immer noch 8 - 9,5 ". Also sollte das kein Problem sein, was immer du auflegen willst. MfG. Günther - Molle - 06.10.2009 für 8J 285/55 18 - Nero - 06.10.2009 lt. ETRTO-Norm passt der 275/60R18 auf Felgen von 7,5" bis 9,5", der Abrollumfang ist 2400mm der 265/65R18 passt ebenfalls auf Felgen von 7,5" bis 9,5", der Abrollumfang ist 2443mm der 285/55R18 passt auf Felgen von 8" bis 10", der Abrollumfang ist 2352mm edit: 285/60R18 passt auf 8"-10" und hat einen Abrollumfang von 2437mm - Jochen - 06.10.2009 ![]() - Jochen - 08.10.2009 Hab jetzt von Dunlop eine Reifenfreigabe für die Größe 275/60 18 erhalten (der Reifen Grandtek SJ 5). Wie Nero schon schrieb kann dieser Reifen auf 7,5 - 9,5 Zoll breiten Felgen gefahren werden. Also gibts die 275er... Nochmals schönen Dank für die Hilfe! Viele Grüße, Jochen - 19Corvette92 - 03.11.2009 Ich habe bei mir 275/35 R18 auf einer 8J Felge eingetragen, ist aber schon grenzwertig...Gruß, Mathias |
