Flywheel - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Flywheel (/showthread.php?tid=36289) |
- corvette-freak - 15.11.2008 Zitat:Original von vette78 Ja das kann davon auch kommen, den Zweimassenschwung kannst du ja prüfen, ob er defekt ist (ist auch öfter der Fall) - vette78 - 15.11.2008 Ok vielen dank werde nächsten monat den motor ausbauen und die sache mal begutachten ob ZMS oder Torsionsfedern der kupplung kapput sind.Nicht wundern das ich dazu den Motor ausbaue habe am Motor noch ein paar sachen zu machen(Motorenbauer hat mist gemacht ![]() - Gold - 15.11.2008 Hallo, nur mal Theoretisch . Es wird aus Stahl gebaut , um Schwingungen der Kurbelwelle abzufangen. Klar kann ich auch Alu nehmen. Aber mir wurde mal abgeraten die Schwungscheige abzufäsen zu lassen. Das könnte bei hohen Drehzahlen um Lagerschäden am Hauptlager führen Was ist da dran? ![]() - CCRP - 15.11.2008 has hat mit der Wuchtung zu tun. Das originale ist eigentlich ein Gussteil das nachträglich bearbeitet wird und daher muss es nachgewuchtet werden. Wenn du wegfrässt verringerst du das Gewicht aber zerstörst auch die Wuchtung. Die Aluschwünge sind aus dem vollen gedreht und daher immer wuchtig. Wenn keine Unwucht erzeugt wird zerstört es auch keine Lager unabhängig davon wie schwer das Rad ist. - geardrive - 16.11.2008 Zitat:Original von vette78 Hab das Fidanza mit einer Sinterscheibe verbaut. Durch die fehlende Masse in Verbindung mit meiner scharfen Nocke muß ich die Kupplung beim Anfahren lange schleifen lassen, der Stahleinsatz im Schwungrad ist trotzdem nach 2 Jahren noch top. Der Zahnkranz für den Anlasser ist ebenfalls noch wie neu. Allerdings würde ich nicht die mitgelieferten U-Scheiben für die Befestigungsschrauben Schwungrad an Kurbelwelle verwenden, die sind zu schwach ausgelegt, aus billigem Material und arbeiten sich ins Alu ein. Gruß Andreas ![]() - geardrive - 16.11.2008 Falls dein Motor extern gewuchtet ist, würde ich das Schwungrad auf jeden Fall nicht aus der Box verbauen. Auf dem Foto ist zu sehen wieviel bei meinem noch nachträglich Nachgewuchtet wurde. - vette78 - 16.11.2008 Zitat:Hab das Fidanza mit einer Sinterscheibe verbaut. Durch die fehlende Masse in Verbindung Hallo Andreas und wie lang hältt die Kupplung bei dir und aus welchem Material besteht sie? - geardrive - 16.11.2008 Ja wie gesagt, die Beläge der Mitnehmerscheibe sind aus Sintermetall, die Scheibe zeigt nach 2 Jahren noch keinen nennenswerten Verschleiß. - vette78 - 16.11.2008 Wo hast du es wuchten lassen ? - GMB - 16.11.2008 Ich spiel auch mit dem gedanken, mir gleich ein Aluschwungrad einzubauen beim nächsten Kupplungswechsel (Ausrücklager klackert). Ich hab dazu auch schon einiges gelesen, aber ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, ob mein Motor extern gewuchtet ist oder nicht. Kann mir da vielleicht jmd. bitte helfen? Ich hab ne 92er LT1. |
