Zahnstangenlenkung C3 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Zahnstangenlenkung C3 (/showthread.php?tid=36202) Seiten:
1
2
RE: Zahnstangenlenkung C3 - Gold - 12.11.2008 Hallo, Gruß Frag doch mal unseren Treurentner ( Marco vom CCBB) der hat so eine Zahnstangenlenkung wohl schon mal eingebaut. Soll sehr viel bringen. Ist jemand aus dem CCBB mit unterwegs. Grüße ![]() - Günni - 12.11.2008 ...das mit den komischen Gelenkwellen missfällt mir auch ein wenig - nix richtig Gescheites ![]() ![]() ![]() Mal seh'n was ich machen werde... vielleicht doch besser doch den Überrollbügel, Gurthalterungen & Sportsitze montieren ![]() ![]() ![]() Dann hätte ich auch was über den Winter zu tun.... ![]() ![]() Günni Zahnstangenlenkung - cc680 - 12.11.2008 Hab bei meiner 68er die Zahnstangenlenkung von Steeriod verbaut gehabt. Das war im Jahre 2002. Die Halter der Lenkung und die Verbindung vom Lenkgetriebe zur Lenksäule war meines Erachtens schlecht. Die Halter waren einfach zu wenig stabil. Wenn ich im Stand ( bei ausgeschaltetem Motor) die Lenkung betätigt haben sich die Halteplatten leicht bewegt. Ebenso die Gelenke zur Lenksäule waren mir zu wenig präzise. Danach habe ich auf Manuelle Lenkung zurückgerüstet. Im letzten Winter habe ich durch einen Link den Günther eingestellt hat die JEEP Box welche 12:1 Übersetzt ist gesehen und bestellt. https://www.conceptonepulleys.com/steeringgear.htm Die Jeep Box ist sehr gut zum Fahren. Die Lenkung ist nicht so sensibel da die Übersetzung auf 12:1 geändert wurde. Somit ein guter gelungener Umbau den ich empfehlen kann. Gruß Bernd - ra.geiser - 13.11.2008 Hallo Bernd, danke für den Link !! Es werden zwei Typen angeboten, 12:1, 14:1 ist die erste für Powerstering, die zweite für Manual?? Oder ist es dem Lenkgetriebe egal welche Lenkung man hat, kann man einfach die Übersetzung des Getriebes wälen ? Mitfragendengrüsen Raphael - Wesch - 13.11.2008 Hallo Sind beides PS Getriebe. Ist hat nur die Übersetzung, die ändert, also wie oft man das Steuerrad drehen muss von Anschlag zu Anschlag. Das 12:1 ist optimal für die C3. Wenn ich mal auf PS umrüsten werde, würde ich mich auch eher für die Jeep Box entscheiden, nicht zulöetzt weils einfach korrekter aussieht. Wie gesagt, die zahnstangenlenkung so weit untern Motor ist schon seltsam. MfG. Günther P.S. Ich wünschte, wir hätten mehr solche Erfahrungsberichte. ![]() Wer kann schon behaupten, er hätte die originale PS gehabt,dann Zahnstangenlenkung PS, dann Manuelle, dann Jeep Box PS. ![]() Solche Erfahrungsberichte sind top und unumstösslich. ![]() - ra.geiser - 14.11.2008 Alles Klar ![]() |
