und es ward Stille... - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: und es ward Stille... (/showthread.php?tid=32466) Seiten:
1
2
- Fireman - 27.04.2008 Schwarz bzw rehbraun...das Öl is ja noch fast wie neu - Corvette-1111 - 27.04.2008 Jetzt, wo sie wieder anspringt, würde ich mal auf die Bühne fahren und Ursachenforschung betreiben!! - KnightRainer - 27.04.2008 Zitat:Original von Doc und genau dann erscheint "Anti-Lock". War auch bei meiner so. - Corvette.ZR1 - 27.04.2008 Schau dir mal den Öldruckschalter und Öldruckgeber an, die sind oft bei der L98 undicht. Und dann läuft das Öl dort heraus. Schau mal im Forum mit der Suchfunktion, es gibt Bilder davon. Der Öldruckschalter und Geber sitzen etwas links hinter dem Zündverteiler, sieht man erst nach genauem hinschauen. Gruss Raimund - turbowurm - 27.04.2008 Hi Fireman, Wenn du mit "Boxen", die Lautsprecher meinst, Gibts auf der Startseite rechts eine tolle anleitung zum ausbau aller Lautsprecher. So don`t Panic ist nicht wirklich eine Hexerei. Und wenn die Endstufen hin sind, ich hab noch Neue zuhause rumliegen. (Irgendwem dreh ich die schon an.. ) Sonst gib laut und dir werde gehilft! Gruss, Urs - Fireman - 28.04.2008 hmmm. zum Öl: Ich werd mich kommendes Wochenende mal dran machen danach zu gucken. zu den Lautsprechern: urg um an die Endstufen in den Türen zu kommen muss ich ja die ganze türverkleidung abmontieren...das bekomm ich ja nie wieder zusammen^^ so wie ich das gelesen hab sind auch nicht die Lautsprecher unter der Frontscheibe beschrieben. Hatt jemand das machen lassen zb bei SoundArt? und kann da was zu sagen? |
