Corvetteforum Deutschland
Radmuttern gleich? - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: Radmuttern gleich? (/showthread.php?tid=29593)
Seiten: 1 2
- hardbody - 11.11.2007
Danggeschön,
ich hab sie mit den Revolutions gekauft, die Winterräder hab´ich noch von meiner alten. Darum dachte ich auch, da sie (die alte) diese mit den verschraubten Plastikkappen hatte und die neue die verchromten, dass das was mit den Felgen zu tun hat.
Die vorderen sind tatsächlich wesentlich tiefer drin, ob´s damit zusammenhängt, dass nur vorne Distanzscheiben drauf sind... Grübeln
Aber nachdem keiner was genaues weiß, werde ich sie halt mal wechseln und schauen, ob sie entweder wackeln bzw. ob die Muttern lang genug auf die Bolzen greifen...
Hallo-gruen
Peter
- Molle - 11.11.2007
Die Schmidt Muttern sind wie die Originalen Muttern, unten Kegel förmig.
Die von JR gezeigten Muttern sind zum Teil auch bei der 04er CE verwendet worden.
Mit der Länge und dem Konus der Schmidt Muttern sollte es keine Probleme geben.
Die Muttern der Schmidt Felgen sind auf diversen Geländewagen und teilweise auch bei einigen C5 aus optischen Gründen montiert.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Danke Werner,
dann geht´s ab in die Garage...
Schönen Sonntag
Peter
