Bremsen Bremsflüssigkeit Quitschen Bremsbeläge usw. - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Bremsen Bremsflüssigkeit Quitschen Bremsbeläge usw. (/showthread.php?tid=28263) |
- MadTom - 16.08.2007 Zitat:Original von Fraenkyboy Dann hat der Hallennachbar aber viel Phantasie ![]() Wie schon gesagt, es erscheint mir nicht als die grundsätzliche Strategie gegen quietschende Bremsen. Habt ihr mal die Bremssättel, Kolben und Manschetten kontrolliert? Gruß Tom - gelöschtes Mitglied - 16.08.2007 Hallo, habe hier was gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit M.f.G Fraenkyboy ![]() - MadTom - 16.08.2007 Zitat:Original von Molle In der DOT 4 sind Inhaltsstoffe, die unter Umständen die Gummis aufquellen lassen. Aber eigentlich dauert das länger als 2 Wochen ![]() Hast Du immer die gleichen Marke benutzt? Gruß ![]() Tom - gelöschtes Mitglied - 16.08.2007 @MadTom ~ So ganz lag der Hallennachbar denke ich nicht daneben! Zitat: Der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit muss stets ausreichend hoch sein, Zitat:da durch Blasenbildung bei Erhitzung die Bremse ausfallen kann.Aufgenommenes Wasser senkt den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Die Siedetemperatur von Bremsflüssigkeiten kann in Werkstätten gemessen werden. Also Manchetten und all das Zeugs war sichtbar in Ordnung bei mir... M.f.G ![]() ![]() - Molle - 16.08.2007 Zitat:Original von MadTom Hallo Tom immer von Bosch Aber es sind nicht nur die Gummis,denn in den Zangen ab 01,also 02er Zangen sind andere Kolben drin. Ob der Materialwechsel eine Rolle spielte?? Wie gesagt es betraff nur Fahrzeuge ab 02. Gruß Molle Werner ![]() ![]() - MadTom - 16.08.2007 Zitat:Original von Fraenkyboy Wenn Du es in meinem Post nochmal nachliest, habe ich das oben auch geschrieben, das die Bremse unter Umständen ausfallen und durch Pumpen reaktiviert werden muss. Aber das hat alles nichts ursächlich nichts mit dem Quietschen zu tun und in Tritt ins Leere gab es bei Deiner Bremse ja auch nicht . Gruß Tom - MadTom - 16.08.2007 Zitat:Original von Molle Schon seltsam, das sind doch die sogenannten Z06 Sättel? Wurde denn andere Kolben verwendet? Die Reperatursätze haben aber doch sogar die gleiche GM#. Ich habe die ATE 200 seit gut 6 Monaten ohne Probleme im Bremsystemdrin: https://www.ate.euromediahouse.de/ATE_DownloadPDF/144072.pdf Vorher war auch schonmal lt. Beleg auf DOT 4 gewechselt. Gruß ![]() Tom - Dakota - 16.08.2007 Ich glaube auch nicht daran das ein Flüssigkeitswechsel das Quitschen beenden kann. ![]() Ich hatte originale Bremsbeläge drauf gehabt und es hat nicht gequitscht. Dann habe ich die Hawk drauf getan und es hat gequitscht. Die Füssigkeit ist die selbe. - gelöschtes Mitglied - 16.08.2007 Nee ein Tritt ins Leere hatte ich nie gehabt, ich war sogar immer der Meinung meine Bremsen wären ansonsten gut, aber jetzt habe ich eine Bremswirkung die ist deutlich deutlich besser, garnicht mehr zu vergleichen! Übrigens ich denke, dass dies mit der Blasenbildung ein schleichender Prozeß ist, von dem Extrembeispiel war ich offensichtlich noch weit entfernt... Werde direkt mal eine E-Mail an ATE fertig machen um zu sehen, ob die eine Erklärung dafür haben! Gebe dann hier einen Bescheid! M.f.G Fraenkyboy ![]() - Heartbeat - 16.08.2007 F-Boy: kannst Du von innen in Deine Bremsleitungen schauen? Wenn außen alles ok ist, muß es innen nicht sein, oder? |
