Corvetteforum Deutschland
C 5 Konsole für mobiles Navigationsgerät - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: C 5 Konsole für mobiles Navigationsgerät (/showthread.php?tid=25823)
Seiten: 1 2
- sani - 09.04.2007
@Friedel
Meines hällt gut. Es spielt vermutlich eine Rolle wie "satt" der Aschenbecher in der
Halterung steckt!
Grüsse Christoph
- Eisbär Lars - 09.04.2007
Zitat:Original von D. Lucas
Wenn man einen externen Empfänger hat, passt der unsichtbar verbaut unter der Abdeckung der A- Säule, wo diese zur Windschutzscheibe ausläuft. Einwandfreier Empfang. Unsichtbare Kabelverlegung auch kein Problem. Aber ich sehe, dass Du noch keine C 5 hast. Wird noch. Finde gut, dass Du schon mal vorab alles planst.
Hallo Dieter,
habe auch schon einen Brodit Aktivhalter für meinen MDA III für ein anderes Fahrzeug - dazu eine kabelgebundene GPS Maus. Dachte immer der GPS Empfänger baucht "freie Sicht" zum Satelliten.
Dank des Forums ist die Planerei ja schnell erledigt, da hier so ziemlich jede Frage umfangreich abgehandelt wurde bzw. wird.
Lars
Zitat:Original von sani
Ich habe den Schwanenhals des Naviträgers abgesägt, und mit Kunstartz in den Aschenbecher eingegossen.
Eine flexieble Lösung. Sieht gut aus, unsd das Navi ist nicht im Bereich der Lüftungsdüsen. OK!
@Christoph
Hast Du ein ein Foto Deiner Lösung und kannst Du das posten?
Danke
Lars
- sani - 09.04.2007
Ich habe von hinten eine Schraube durch die Aschenbecherrückwand in den Schwanenhals geschraubt, um das ganze zu fixieren, bis das Kunstharz trocken war.
Der Deckel des Aschenbechers habe ich in 2 Teile geschnitten, ein Loch gebohrt, und doe
Aschenbecheröffnung damit abgedeckt.
- sani - 09.04.2007
Foto 2
Nächste Woche werde ich mit schwarzem Silikon alle Fugen sauber ausfüllen.
Die war eigentlich ja nur ein Testlauf. Aber ich bin mit der funktionalität zufrieden, und
werde es so lassen.
Grüsse Christoph
Edit: Ich habe überigens keinerlei Empfangsprobleme. Das GPS besitzt eine aufklappbare Antenne.
Super.
Thanks
Lars
