Bin blind - wo ist der Receiver im Beifahrerfussraum? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Bin blind - wo ist der Receiver im Beifahrerfussraum? (/showthread.php?tid=24871) Seiten:
1
2
- Woodstock - 17.02.2007 Über den auf Deinem Bild zu erkennen 2 Steckern, ist links noch ein Blauer! Der rechte Steckerplatz ist unbelegt. Auf der anderen Seite ist ein 9er und ein 7er Stecker, deshalb die Auflistung von 16 Eingängen. Die Auflösung bei unter 100kb ist nicht so toll. Deine E-mail ist aber verschlüsselt, deshalb kann ich Dir keine E-mail mit Bild über den Forumslink schicken. Dein E-mail addy an meine und dann kannst Du das ist groß haben, falls benötigt. hier der Receiver-Schaltplan - whocares - 18.02.2007 Zitat:Original von Woodstock Erstmal DANKE für die 2 Bilder, Axel! Die helfen mir weiter! Bist ein Schatz! Das mit dem nicht anspringen wollen war ziemlich merkwürdig. Meine Vette hat nie dieses "Ping, Ping" gemacht, wenn man den Schlüssel stecken lässt und die Tür öffnet. Ich hab das "Pingen" noch nie vorher gehört... Aber von ganz vorne: 1. Batterie abgeklemmt und den Stecker vom Receiver runter. Der Schlüssel war im Schloss 2. Batterie angeklemmt, Fahrertür war offen, Ping, 3. Reingesetzt, Tür zu, Ping war nicht mehr zu hören. 4. Schlüssel umgedreht (noch nicht gestartet), danach war die Pause zwischen den Pings deutlich kürzer. 5. Schlüssel ganz umgedreht, ein kurzes "Krrrck" vom Anlasser war zu hören, danach wr totenstille. Alle Lampen aus, kein Ping mehr zu hören. Einfach alles tot gewesen. 6. Batterie abgeklemt, Kabel im Receiver wieder angeschlossen, Batterie angeklemmt 7. Die "Pings" sind wie in Schritt 2 und 4 noch vorhanden. Aber die Dicke ist wieder angesprungen... ![]() Vielleicht war das mit dem Stecker nur Zufall, aber die "Pings" machen mich doch schon etwas stutzig. Wo komen die plötzlich her? (Der EDVler würde das jetzt so erklären, dass die Firewall jetzt ICMP-Pakete durchlässt, aber ich glaube nicht, dass die Vette eine Firewall hat EDIT: Mir fällt gerade ein, dass der Touran von meiner Schwester sich auch beschwert, wenn man den Schlüssel umdreht und sich nicht anschnallt. Hat das damit vielleicht zu tun?? PS: Axel - Du hast PN! - hubsi - 18.02.2007 Zitat:Naja, Adapter bauen werde ich wohl nicht. Werde wahrscheinlich einfach den/die Originalstecker ausstecken und die Kabel mit Hilfe von Kabeldieben verlängernGenau dafür gibt es bei den einschlägigen Corvette-Händlern einen Adapter, da muss nichts abgegriffen oder abgeschnitten werden. Wenn Du eine High-Power-Anlage verbauen willst, reichen Dir die Kabelquerschnitte nicht und Du solltest direkt von der Batterie abgreifen. - vette1990 - 18.02.2007 Hallo Christian, mit Adapter geht es leichter. Hatte mir damals bei U&W einen Einbaurahmen und den Adapter bestellt. Wird auf die Stecker zum Receiver aufgesteckt und die Leitungen zu den Lautsprechern usw. könne weiter benutzt werden. Solltest Du etwas mit Navi einbauen, das Speedsignal lag bei mir nicht an den Steckern an. Mußte es vom Steuergerät abgreifen. Der Adapter: 12Volt Red Memory Yellow Ground Black Power Antenna Blue Illumination Orange Dimmer Orange/White Right Front (+) Gray Right Front (-) Gray/Black Left Front (+) White Left Front (-) White/Black Right Rear (+) Violet Right Rear (-) Violet/Black Left Rear (+) Green Left Rear (-) Green/Black Der Einbaurahmen ist empfehlenswert, wenn ein EinDin Radio verwendet wird. Der untere Raum wird durch den Rahmen abgedeckt. der Ausschnitt in der Armaturenverkleidung ist normal etwas zu klein für ein Standardradio, kann sein, dass Du an der Radioblende etwas wegnehmen mußt. So langsan fällt mir der Umbau wieder ein und die zugezogenen Schnitte und Schrammen. ![]() Trotzdem viel Spass. ![]() Jürgen
Kleines Resümee - whocares - 18.02.2007 So, hab soweit endlich alles drin. Funktioniert auch soweit ganz gut. Hab mir gestern bei einem der landesweiten bekannten Elektrokaufhäusern ein einfaches MP3-Radio von JVC geholt. Dass der Ausschnitt im Auto etwas kleiner ist als DIN hatte ich noch im Hinterkopf. Hab die Verkleidung mitgenommen und probiert, ob das Radio durchgeht. Der Verkäufer hat schon etwas komisch geschaut Was die "High-Power-Anlage" betrifft: Nach Adam Riesling sind 4 x 50 W = 200 W Gesamt(spitzen-)leistung. Bei 12V wären das ja dann 16,6A. Frage an die Elektofachleute - reicht der Querschnitt von den originalen Stromkabeln? Die vorderen Lautsprecher habe ich auch im Laden "anprobiert". Hab auch da das Gehäuse mitgenommen. Passt auch. Hab jetzt vorne und hinten normale 3-Wege-Boxen eingebaut. Das mit den Adaptern und Blenden werde ich wohl doch machen... Hab zwar schon neue Kabel zu den Lautsprechern gelegt, aber okay. Nur die Antenne ist (noch) nicht ausgefahren, aber wer braucht schon Radio Danke nochmal @all für die Tips, Infos und Bilder! RE: Kleines Resümee - Manfredo - 18.02.2007 Hi Whocares Das mit den 4X50 Watt würde ich mir überlegen. Das ist maximal Leistung. Du hast ein Cabrio?, da fehlt dir das Volumen bei offenem Dach. Ich hatte anfangs auch ein Blaupunkt mit 4x50 Watt verbaut. Da kam einfach kein Volumen auf. Nun habe ich einen Verstärker mit 600 Watt und jetzt ballerts. Ich habe von anfang an gleich dickere Kabel eingezogen. War sinnvoll. Wenn du schon deine Karre halb zerlegt hast würde ich gleich mehr verbauen. Manfredo edit: auch neue Boxen verbaut |
