Bose überlisten - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Bose überlisten (/showthread.php?tid=23906) |
- Zarrooo - 09.12.2006 Dann werde ich das für die nächste Saison mal damit probieren. Die Funk-Lösung konnte, wie erwähnt, nicht so recht überzeugen. cu ulf - JR - 09.12.2006 An Simones iPod ist auch ein iTrip angeschlossen. Funktioniert im Rhein-Main-Gebiet auf 87,9 auch praktisch störungsfrei. Übrigens sind diese Geräte mittlerweile auch in Deutschlang legal!! Gruß JR - Olly - 09.12.2006 Weiß nicht,mich hat das Thema nicht so überzeugt. Hatte mir gerade heute Nachmittag beim Saublöd Markt so ein Teil von Belkin KLICK zugelegt. Nach einer kurzen Testphase und Testfahrt habe ich das Teil wieder hin gebracht. Hat zwar schon einigermaßen gefunzt,aber so richtig überzeugt hat es mich nicht. Dann lieber eine gescheite Lösung wie an dem Audi meines Nachbarn. Da hat die Radio/Navi Einheit gleich einen Anschluß für den IPod. Kabel rein und gut ist das! Dann taugt das auch was. Sicher lässt sich das nicht einfach so übertragen und bei den alten Kisten geht das eh nicht. Aber wenn schon, dann irgendwie anders! Vielleicht funzt der ITrip ja auch besser.Kann gut sein. @Jürgen,sollten wir mal bei mir ausprobieren. Gruß Olly - schusti - 10.12.2006 Hallo, habe im Moment einen sog. Music Fly drinnen. Frequenz kann in 0.1er Schritten eingestellt werden. 6 Frequenzen können gespeichert werden. Ab und an muß umgeschlatet werden. Das Ding hat 29 Euro gekostet. Ist gar nicht so schlecht, aber meiner Meinung nach auch nicht 100 prozentig. Problem ist wohl die geringe Sendeleistung, die so ein Sender hierzulande nur haben darf. In der Nähe von Sendetürmen klappts gar nicht. Beste Position für den Sender ist bisher die Rückseite vom Innenspiegel. Funktioniert übrigens recht gut bei offenem Dach. Der Empfang ist übrigens deutlich besser, wenn der Transmitter mit 12 V vom Zigarettenanzünder betrieben wird, als mit 1,5V Batterie. Habe aber im Moment das Radio ausgebaut und teilzerlegt. Reparatur ist angeleiert, mal schauen, was wird. MfG Schusti - Corvette.ZR1 - 10.12.2006 Zitat:Problem ist wohl die geringe Sendeleistung, die so ein Sender hierzulande nur haben darf Wenn man das alte original Radio in der Vette belassen will, ist es sicher besser das Signal direkt ins Antennen Signal mit einem FM- Modulator einzuspeisen (was keinen Eingriff ins Gerät erfordert) oder sich einen zusätzlichen NF Eingang von einem Fachbetrieb einbauen zu lassen. Dann kann man extern, jede Musikquelle einspielen ohne das Design des C4 Armaturenbretts zu ändern. Einbaumöglichkeiten für ein externes Gerät hat die C4 ja genug. Ab 1990 liegt eine Stromversorgung für externe Geräte im Mitteltunnel, ab 1991 wurde ein zusätzliche geschaltete 12V Stromversorgung über die Zündung im Mitteltunnel vorgesehen. Wer noch ein gutes Programm zur kompletten MP3 Verwaltung sucht: Das Programm The GodFather (Sharware/Freeware) ist sehr umfangreich aber in Englisch Download hier: https://downloads.vnunet.de/download/mp3/the+godfather+0.68/_2500.html Gruss Raimund - Corvette.ZR1 - 10.12.2006 Nachtrag zu The GodFather : Es gibt eine deutsche Sprachdatei die unter Optionen eingestellt werden kann, danach Programm schließen und neu öffnen, ab dann ist es in deutsch - thefbi - 10.12.2006 Ich habe in meiner C4 die von Corvette.ZR1 angesprochene Lösung (in Verbindung mit einem 10fach CD Wechsler). Der Wechsler ist im Fach hinter dem Beifahrersitz verstaut, der FM-Mudulator hinter dem Beifahrer-Prallschutz. Die Qualität ist top, und Radiosender funken da auch nicht dazwischen. Das komplette Einbauset mit Wechsler und Fernbedienung gabs bei ebay für 80 € (gebraucht). Läuft bis heute tadellos... - Corvette.ZR1 - 14.12.2006 Habe heute mal im Lidl nachgeschaut, das Auto Radio hat einen Line Eingang (Für ein externes Audio-Gerät) und zwei Line Ausgänge „Front und Rear“ (Für max. 4 Endstufen) als Cinch Buchse (hier kann der FM Modulator angeschlossen werden) Zusätzlich gibt es noch eine 8 Pol. DIN Buchse für einen CD-Wechsler Anschluß. Leider liegen für die ISO Anschlüsse (Stromversorgung, Motorantenne + Lautsprecher) kein Stecker mit losen Kabelenden bei, so das dieses Gerät auch an Fahrzeuge ohne ISO Stecker angeschlossen werden kann, man muß sich dann noch so einen ISO Adapter besorgen, damit es in der C4 benutzt werden kann. https://www.pearl.de/p/PE44-Umruestadapter-Set-ISO-Lautsprecher-Strom.html Bisher hatte ich nur Kenwood oder Pioneer Geräte, bin gespannt was die Discount Qualität für 69,99 taugt. Von den Anschlüssen und den Funktionen (Fernbedienung, USB Anschluss, Card Reader, RDS Radio, MP3 CD Laufwerk usw.) ist es Ideal zum zusätzlichen Einbau in einer C4 geeignet. Im Winter habe ich Zeit das ganze mal zu testen. Gruss Raimund - Corvette.ZR1 - 15.12.2006 Ich habe mal einen Schaltplan dazu erstellt Das zweite neue CD/MP3/Radio und der FM Modulator laufen so synchron mit dem eingebauten C4 Radio. Wenn das original Radio eingeschaltet wird erhält das zweite Gerät und der FM Modulator Spannung +12 Volt über das Hilsrelais H1 Das Hilfsrelais ist erforderlich weil die Antennen Schaltausgänge nur sehr gering belastet werden dürfen Die Antenne sollte dann in das zweite Gerät eingesteckt werden, weil die Radio und anderen Musiksignale ja über den FM Modulator in das alte Gerät in der Mittelkonsole eingespeist werden. So ist das alte Radio auch RDS tauglich und empfängt Verkehrsfunk und die anderen RDS Spielereien vom neuen Zweitgerät. Der Anschluß der Motorantenne (Antenne ausfahren) sollte am alten Gerät belassen werden, die neuen Geräte können meist nicht die erforderliche Leistung am Ausgang zur Verfügung stellen. Das geht dann nur wieder über ein Hilfsrelais, sonst wird der Antennen Ausgang am neuen Gerät beschädigt. Belegung neues Gerät mit ISO Stecker ISO Strom und ISO Lautsprecher Stecker auf lose Enden Steckerbelegung ISO Stromstecker: schwarz Masse minus rot Zündungsplus gelb Dauerplus blau Remote / elektrische Antenne orange Beleuchtung (wird nicht benötigt weil über Line in den FM Modulator eingespeist wird) ISO Lautsprecherstecker: grün Lautsprecher hinten links + grün schwarz Lautsprecher hinten links - weiß Lautsprecher vorne links + weiß schwarz Lautsprecher vorne links - grau Lautsprecher vorne rechts + grau schwarz Lautsprecher vorne rechts - lila Lautsprecher hinten rechts + lila schwarz Lautsprecher hinten rechts - Gruss Raimund - geandu - 09.06.2017 Wenn ich das rosa Antennenkabel mit +12V versorge klickt ein Relais im Fahrerfußraum, die Antenne oder das hintere Relais tun jedoch nichts. Hat jemand eine Idee welches Relais da arbeitet und warum ich hinten keinen Strom habe? |
