Nachrüstung teleskop. Lenksäule bei C5 ??? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Nachrüstung teleskop. Lenksäule bei C5 ??? (/showthread.php?tid=19397) Seiten:
1
2
- AlexStgt - 18.02.2006 Zitat:Original von grevelingen Ich fürchte doch.... Diese Lenksäule (RPO N27 / N37) ist nämlich schon lange Serie bzw. in den Option-Packages (1Sx) enthalten. Mein Exportmodell (RPO EXP) hat aber auch keine Teleskop, dafür aber die merkwürdige RPO NP7: Steering Column, EEC Approved. Scheinbar ist die Teleskop nicht EEC approved.... ![]() Würde mich auch interessieren, ob man das umbauen kann ! - Jochen - 18.02.2006 Sicher wird man das umbauen können. Technisch wohl kaum ein Problem. Die Frage ist was es kostet und ob es in Deutschland zulässig ist . . . - Schleicher - 12.12.2006 habe vor einiger zeit in den usa eine gebrauchte teleskop-lenksäule samt verschalung bestellt (ca. 500$). rechts in der verschalung ist der schalter untergebracht. die werkstatt hat dann die lenksäule samt verschalung ausgetauscht und musste zusätzlich noch ein relais installieren. auf die memory-funktion muss verzichtet werden. einbauzeit betrug ca. 11 stunden, da dies vorher noch nie gemacht wurde. - sani - 12.12.2006 Dieser Aufwand, und dann keine Memory-Funktion. Wenn schon, dann aber mit. Sonst bringt das ja auch keinen richtigen Komfort, wenn ich da rumhebeln muss. - Schleicher - 12.12.2006 ist meiner meinung nach die einzige vernünftige lösung, um ein airbag-lenkrad näher zu bekommen. ausserdem verändere ich die einstellung so gut wie nie, da das fahrzeug ausschliesslich von mir bewegt wird. gewisse anatomische eigenschaften des körpers müssen nun mal als gegeben hingenommen werden... - sani - 12.12.2006 @schleicher Absolu richtig. Das mit dem "Arme wachsen lassen" haut wohl nicht hin. ![]() Gruss Christoph - J.M.G. - 12.12.2006 Ich hätte auch Interesse an einem Umbau. Gibt es Fehlercodes? Welche Werkstatt hat das gemacht (wegen möglicher Rückfragen)? Mir ist das Lenkrad um Welten nicht nach genug für sportliche Fahrweise (bei den tollen Sitzen ![]() - Olly - 12.12.2006 @ Johannes, warum machst Du dir dann nicht eher Gedanken um ein paar andere Sitze ![]() ![]() Gruß Olly |
