Corvetteforum Deutschland
Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ? - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ? (/showthread.php?tid=19030)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- ICE-T - 20.01.2006
Stephan,
die Frage ist aber auch, wie einfach das zu Händeln ist. Kann mich an den Zündkerzenwechsel in der C4 erinnern. Da habe ich mir ja fast die Finger bei gebrochen.
Thorsten
- Jochen - 20.01.2006
Bei der C5 kommt man an (fast) alle Kerzen recht gut heran. Allerdings ist eine Kerze auf der Fahrerseite recht gut von der Lichtmaschine verdeckt. Am einfachsten geht es wenn die Lichtmaschine ausgebaut wird . . .
Teile allerdings die Bedenken das man die Kerzen nach vielen Jahren nicht mehr heraus bekommt nicht so sehr. Meine flogen nach 7 Jahren raus . . . ohne Probleme. Und ich fummel auch nur sehr ungern ständig am Zylinderkopf herum. Zündkerze raus, Zündkerze rein, Stecker abziehen, Stecker aufstecken . . . kann das Gewinde und die Zündkabel mit der Zeit wohl auch beschädigen. gerade die Zündkabel sind recht hohen termischen Belastungen ausgesetzt - wird recht heiß zwischen dem Krümmer und Zylinderkopf . . . ist aber nur meine Meinung !
Jochen
- Sledge Hammer - 20.01.2006
... kupferpaste aufs gewinde, reindrehen und gut...
- Porter - 20.01.2006
Irgendwie erinnert mich die Aussage an ein Zitat aus der beliebten Fernsehserie.
Sledge Hammer: "Vertrauen Sie mir, ich weiß was ich tue !"
haarsträubend , ....
- STRUPPI - 20.01.2006
@ Porter:
Die Fernsehserie "Sledge Hammer" war eine meiner Lieblingsserien Yeeah!
Deine Assoziation passt!
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
... hat aber lange gedauert...
- meic - 27.11.2007
habe meine Kerzen nach ca. 45.000 km herausgeschraubt. Der Elektrodenabstand von 1,52 mm könnte stimmen (werde ich noch nachmessen).
Sehen / sahen eure Zündkerzen auch so "schmal" um die Elektrode aus?? Oder würdet Ihr diese austauschen??
Bild ist von einer Kerze unmittelbar nach Demontage.
- Dakota - 27.11.2007
Ich habe meine nach 156000 Km gewechselt. So sahen meine auf keinen Fall aus.
Meine sahen aus als wenn sie fast neu waren. Ich mach demnächst ein Bild davon.
- Goofy - 27.11.2007
Hast du vielleicht Zündkerzen mit Platinelektrode verbaut?
Gruß Thomas
- Didi C4 - 27.11.2007
So sehe und mache ich das auch Yeeah!
