Corvetteforum Deutschland
Kompressor - für die Garage - Druckversion
+--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thema: Kompressor - für die Garage (/showthread.php?tid=18367)
Seiten: 1 2 3
- Olly - 01.12.2005
@ Jochen,
alles schön und gut,aber unterschätze die Größe des Kessels nicht.
Der Rest passt ja alles,aber wie gesagt "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen".Großes Grinsen
Gespannte Grüße auf die Bilder der fertigen Garage Yeeah!
Olly
- Jochen - 01.12.2005
Olly, mindestens die von Dir erwähnten 90 Liter. Von den 24 oder 50 Liter Teilen lass ich dann mal, dank euren Tipps, beser die Finger wech. Wenn mir das teil zu laut wird lasse ich mir was einfallen. Entweder Auslagerung oder eine "Custom Sound Deadening Box" Feixen
Zur Hebebühne: Ich habe mich für eine Scherenbühne mit sehr niedriger Überfahrthöhe (96mm) entschieden. Das Teil hebt den Wagen zwar nur 60 cm an, reicht aber für meine Projekte absolut aus. Die Bühne ist bei mir in der Garage in den Estrich eingelassen. Dadurch verringert sich die Überfahrhöhe auf ca. 2,0 cm da der estrich 7-8 cm Dick ist. Ich hatte dafür vor den Estricharbeiten einen Holzrahmen gebaut der in den Boden verankert wurde. Nach einbringen des Estrichs habe ich den Rahmen wieder rausgenommen. In diese Öffnung habe ich am Dienstag dieser Woche die Bühne eingelassen. Dort wird sie nun mit dem Boden verschraubt. Zusätzlich habe ich für die Hydraulikleitungen und Stromzufuhr für eine Unterflurbeleuchtung (einmal weißes Halogenlicht zum Arbeiten, und einmal mehrere blaue Neonleuchten zur Show), Leitungen unter dem Estrich verlegt (von der Bühne an der Wand der Garage). Die Hydraulikeinheit (keine 230 V wie im Prospekt, sondern 400 V) befindet sich also getrennt von der Hebeplattform an der Seitenwand der Garage etwa 3m entfernt.
Ist sehr viel Arbeit, denke aber das Ergebniss wird sich sehen lassen können. Sobald der ganze Kram fertig ist (hoffenoch in diesem Jahr . . .) mache ich einen schönen Foto Beitrag auf. . . mal wieder ein "Garagenthread" Feixen
Jochen
PS. Hier die Infos zur Bühne: https://droeschler.cdmm.de/katalog-s15-29-4375.html
- Schwarzbart - 01.12.2005
Also die Garage scheint ja Semi Professionell zu werden.... Yeeah!
Schön Bilder machen, wenn fertig!
Sebastian
Patriot
- classiccarworxx - 02.12.2005
Hallo Jochen,
Du solltest noch auf folgendes achten.
Bei den Baumarktkompressoren wird in der Regel nur die angesaugte Luftmenge angegeben. Wichtig ist aber einzig und allein die abgegebene Luftmenge, und die liegt etwa um ein Drittel niedriger (das ist jetzt verallgemeinert). Wenn Du also einen Kompressor mit 450 Liter Ansaugleistung kaufst, ist die Abgabemenge nur ca. 300 Liter. Da wird es bei manchen Anwendungen schon eng.
Für alle Anwendungen die du oben beschreibst sollte das ausreichen, mit Ausnahme des Lackierens. Die neuen HVLP Pistolen benötigen wesentlich mehr Luft als die alten die mit höherem Druck arbeiten.
Ausserdem sollte der Kompressor nach Möglichkeit einen Nachkühler haben weil ansonsten sehr viel Kondensat anfällt.
Jürgen
- Jochen - 02.12.2005
Sebastian
Patriot
Hallo Sebastian,
naja, vielen ist eine solche Hebebühne nicht ausreichend. Für meine Vorhaben reicht sie jedoch vollkommen aus. Bei meinen Überlegungen welche Bühne gekauft wird spielte es eine große Rolle das das Gerät ganz (oder fast ganz) im Boden verschwindet und keine Säulen in der Garage stehen.
Jochen
- Schwarzbart - 02.12.2005
Jochen
Ich denke ich weiss schon auf was du da wert gelegt hast. Auf jeden Fall wäre das auch mal was in den nächsten Jahren für mich, wenn man mal seßhaft geworden ist und
obwohl ich nicht der Schrauber vorm Herrn bin....Werkzeug und Garagen mag ich trotzdem. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Deshalb schön Bilder machen.
Sebastian
(noch) Patriot
- andiscorvette - 02.12.2005
Zitat:Zur Hebebühne: Ich habe mich für eine Scherenbühne mit sehr niedriger Überfahrthöhe (96mm) entschieden. Das Teil hebt den Wagen zwar nur 60 cm an, reicht aber für meine Projekte absolut aus. Die Bühne ist bei mir in der Garage in den Estrich eingelassen. Dadurch verringert sich die Überfahrhöhe auf ca. 2,0 cm da der estrich 7-8 cm Dick ist. Ich hatte dafür vor den Estricharbeiten einen Holzrahmen gebaut der in den Boden verankert wurde. Nach einbringen des Estrichs habe ich den Rahmen wieder rausgenommen. In diese Öffnung habe ich am Dienstag dieser Woche die Bühne eingelassen. Dort wird sie nun mit dem Boden verschraubt. Zusätzlich habe ich für die Hydraulikleitungen und Stromzufuhr für eine Unterflurbeleuchtung (einmal weißes Halogenlicht zum Arbeiten, und einmal mehrere blaue Neonleuchten zur Show), Leitungen unter dem Estrich verlegt (von der Bühne an der Wand der Garage). Die Hydraulikeinheit (keine 230 V wie im Prospekt, sondern 400 V) befindet sich also getrennt von der Hebeplattform an der Seitenwand der Garage etwa 3m entfernt.
Toll,
Das würde mich auch interessieren.
Bitte Bilder.
Gruß Andi Hallo-gruen
- Jochen - 03.12.2005
Mach ich auf jeden Fall !
- Jochen - 07.02.2006
Gerät gekauft, guckt Ihr:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=19324&sid=
Danke nochmals für die Tipps !
Jochen
