Corvetteforum Deutschland
Auto Alarmanlage mit LCD-Pager - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: Auto Alarmanlage mit LCD-Pager (/showthread.php?tid=13489)
Seiten: 1 2
- El Camaro - 16.01.2005
Bei Ultraschall-Sensoren sollte man beachten, dass sie auf jede Art von Bewegung reagieren. Deswegen sind sie auch für Cabrios nicht geeignet. Je nach eingstellter Empfindlichkeit gehen sie schon bei Bewegung des Daches los, oder im offenen Zustand evtl. durch einen Gegenstand, der in's Auto fliegt (Fliege, Blatt vom Baum oder ähnliches).
Die Radarsensoren haben die Vorteil, dass sie nur auf metallische Gegenstände oder Menschen reagieren. D.h. eine Fliege oder Blatt vom Baum löst kein Alarm aus! Abgeschirmt wird das Radar von Metall, deswegen hat man bei "normalen" Autos den Effekt, dass man einen Voralarm auslösen kann, wenn jemand durch die Scheibe in's Auto schaut. Das Blech der Tür schirmt ab, die Scheibe nicht! Das funktioniert bei Kunststofftüren nicht, da gibt es einen Voralarm, wenn jemand der Tür zu nahe kommt.
Ich persönlich hallte von den zwei Zonen Alarmanlagen nichts, weil ein Voralarm nur Aufmerksamkeit erregt. Es bleibt jemand stehen, der normalerweise weitergelaufen wäre!
Kai
- BigEagle - 16.01.2005
Den Voralarm nutze ich nur mittels Pager. Wenn Jemand zu nah dran ist, bekomme ich eine
Info. Praktisch des Nachts, wenn das Fahrzeug auf dem Hof steht - dort hat Nachts Niemand etwas zu suchen.
Den Ultraschallsensor kann man ja so einstellen, der er bei geöffnetem Cabrio-Dach und
einer Fliege oder Blatt nicht reagiert, sondern erst wenn Jemand hineingreift.
DIrk
