LS3 mit NPP - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: LS3 mit NPP (/showthread.php?tid=110153) Seiten:
1
2
RE: LS3 mit NPP - VolvoPV544 - 11.06.2024 (11.06.2024, 22:24)RomeoBravo schrieb: Bei 3750 in Messumgebung? Habe ein Messgerät ungefähr nach Polizeivorgabe aufgestellt. 45 Grad Winkel, 50cm Abstand und 20cm hoch. Den hohen Wert hatte Sie mit dauerhaft offener Klappe. RE: LS3 mit NPP - Axel Pfeiffer - 11.06.2024 Hallo muß der Abstand nicht 1m sein? Berichtigung: Sind wohl doch 0,5m. RE: LS3 mit NPP - Driver90 - 11.06.2024 108 db bei 3750db unmöglich! Den Wert bekomme ich mit nocke und offener npp nichtmal bei 6000 u/Min hin. Ist das ein hochwertiges Messgerät oder ein Handymikro? RE: LS3 mit NPP - hulkmode - 11.06.2024 Bei mir wurden bei meiner 2008er US mit geschlossenen Klappen 93db und mit offenen um die 103db gemessen. Drehzahl bei 4000 alles Serienmäßig bei mir ( außer Mild to wild) RE: LS3 mit NPP - VolvoPV544 - 11.06.2024 (11.06.2024, 23:42)hulkmode schrieb: Bei mir wurden bei meiner 2008er US mit geschlossenen Klappen 93db und mit offenen um die 103db gemessen. Drehzahl bei 4000 Die 108db(a) waren im "Wild Modus" und ich habe "voll" drauf gelatsch, allerdings nur bis ca. 3750 u/Min. (11.06.2024, 22:50)Driver90 schrieb: 108 db bei 3750db unmöglich! Den Wert bekomme ich mit nocke und offener npp nichtmal bei 6000 u/Min hin. Ist das ein hochwertiges Messgerät oder ein Handymikro? Messgerät Siehe Bild, über die Präzession des Geräts kann ich nicht viel sagen, die Werte im "Alltag" machten einen schlüssigen Eindruck. |
