Umverlegung der Batterie sinnvoll? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Umverlegung der Batterie sinnvoll? (/showthread.php?tid=109947) Seiten:
1
2
RE: Umverlegung der Batterie sinnvoll? - ericf123 - 29.04.2024 Vielen Dank und beste Grüße! Ich werd mir wahrscheinlich die Optima Red Top holen, da hab ich mal geschaut und die beiden gefunden: https://www.autobatterienbilliger.de/Optima-RT-U-4-2-RedTop https://www.batterie-industrie-germany.de/products/optima-red-top-rt-u-3-7-agm-12v-44ah-730a-en? Welche verwendet ihr? RE: Umverlegung der Batterie sinnvoll? - achsbruch - 29.04.2024 Verwende die im oberen Link in allen meinen Autos, älteste funktiomiert noch nach 13 Jahren. Voraussetzung ist eine gute Pflege der Batterie im Winter, entweder baue ich die Batterien im Winter aus und lagere sie trocken bei mir im Heizungskeller und lade sie abwechseln an einem Ctek Ladegerät. In der Garage welche Strom hat bleibt die Batterie drin und wird auch an ein Ctek gehangen. Mfg Ralf RE: Umverlegung der Batterie sinnvoll? - ericf123 - 30.04.2024 Danke dir Ralf für den Tipp! RE: Umverlegung der Batterie sinnvoll? - SmartyMarty - 30.04.2024 Ich schließe mich Ralf vollumfänglich an. Hatte auch lange die RedTop aus dem ersten Link. Hat immer perfekt funktioniert und du hast kein gefummel mit den Anschlüssen. Handling wie von Ralf beschrieben RE: Umverlegung der Batterie sinnvoll? - Der Graue - 01.05.2024 Bei meiner 2001er hat die AC-Delco nach 10 Jahren den Geist aufgegeben. Seitdem funktioniert die Optima Redtop immer noch einwandfrei, bei längeren Standzeiten aber auch immer am Ctek. Gruß, Martin RE: Umverlegung der Batterie sinnvoll? - c6schleicher - 07.05.2024 Moin. Passt bei der Optima RT der originale Klemmhalter noch? Das sieht in der Abbildung so aus als ob der mittlere Zylinder kaum was von Fuß zum festklemmen übrig lässt. Ist das so? Ich hab schon so Montageplatte für die Optima gesehen wo das Klemmstück eine passende runde Ausbuchtung hat. Braucht man das? Viele Grüße |
