DAB+ Antenne Masse - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: DAB+ Antenne Masse (/showthread.php?tid=108422) Seiten:
1
2
RE: DAB+ Antenne Masse - Tom V - 19.06.2023 OT: @achsbruch: mit einem SWR Meter kann man die reflektierte Leistung eines Senders messen... Ein Messempfänger wäre dazu besser geeignet den Verstärker zu prüfen - habe ich hier. /OT Ich vermute aber, dass die hier angesprochene DAB+ Antenne eine Aktivantenne ist und der HF Verstärker direkt an der Antenne verbaut ist, dann ist eine kurze Masseverbindung zum Chassis zwingend. RE: DAB+ Antenne Masse - daabm - 19.06.2023 Dann würde ich meine Meinung hiermit kurzfristig für Blödsinn erklären, jepp. Danke für den Denkanstoß 😎 RE: DAB+ Antenne Masse - Tom V - 19.06.2023 @Martin naja.... ![]() Wiki schreibt: HF ist in der Elektrotechnik die Bezeichnung für Frequenzen über denen von hörbaren Schallwellen. Weiter: In der Elektrotechnik wird der Frequenzbereich von 9 kHz (niedrigste zugewiesene Frequenz für die drahtlose Kommunikation) bis zum langwelligen Licht (THz-Bereich) als Hochfrequenz bezeichnet. Die EMV-Normung beginnt bei 9 kHz und so habe ich das auch gelernt. HF begleitet mich seit meiner frühesten Jugend - erst CB Funk und seit 1983 bin ich lizenzierter Funkamateur. RE: DAB+ Antenne Masse - daabm - 19.06.2023 Ok - man kennt sich leider zu wenig persönlich 👍 Ich hatte echt vergessen, daß es aktive Antennen gibt 😒 Wenn es um Frequenzen oberhalb 1 kHz geht und Du beteiligt bist, überlasse ich die Diskussion zukünftig gerne den Profis 👍🍺 RE: DAB+ Antenne Masse - Tom V - 19.06.2023 alles gut Martin ![]() wir ergänzen uns hier im Forum indem jeder sein Wissen beiträgt und das führt zu dem viel zitierten Schwarmwissen (kollektive Intelligenz) RE: DAB+ Antenne Masse - Luicyphre - 20.06.2023 Ruf mal bei ACR in Siegburg an. Der hat schob einige Corvetten umgerüstet. Gruß Daniel RE: DAB+ Antenne Masse - Molle - 20.06.2023 @Achsbruch verbaue eine Antenne die keine zusätzliche Masse benötigt. Funktioniert auch. |
