Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? (/showthread.php?tid=105940) Seiten:
1
2
RE: Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? - DieFox - 28.02.2022 Sorry wenn doch eine Grundsatzdiskussion drauß wird, aber keine Cross Fire hat es verdient ein Vergaser zu werden. Dann lieber wie schon erwähnt einen EFI Nachrüstsatz und selbst den nur als allerletzten Ausweg. Welche Teile speziell wären denn nicht mehr vorhanden? Für das ECM gibt es Alternativen, Einspritzdüsen gibt es genug, selbst Tuningpotential soll ausreichend vorhanden sein. Bitte lass die Cross Fire eine Cross Fire bleiben. Wenn ein H-Kennzeichen relevant ist, könnte ich mir auch vorstellen das es bei einer Umrüstung auf Vergaser schwierig wird. RE: Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? - Henni - 28.02.2022 Ich habe meine auch sehr blauäugig umgebaut, nach dem ich nur Ärger hatte. Es hat ganze 100km gedauert bis er nicht mehr ordentlich schaltete, danach habe ich das Getriebe überholen lassen und es war ein set dabei welches ich verbauen musste. Also dort ist Vorsicht geboten aber machbar👍 Nachdem alles eingestellt war lief sie super👍👍👍 RE: Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? - BerlinCorvette - 28.02.2022 Wahrscheinlich lohnte es sich in sofern, dass es störunanfälliger ist und er sich damit auskennt. Wenn die cfi läuft ist es ein sehr gutes wenn auch total überholtes System, nicht umsonst gab es das nur 2 Jahre. Aber wenn es mal was nicht läuft, sind Hobbyschrauber und auch die meisten (nicht alle!!) Werkstätten überfordert. Wer also eh von der alten Vergaserfraktion kommt, empfindet das als besser. So zumindest verstehe ich es erst einmal. 12liter Verbrauch empfinde ich als ambitioniert, aber wer an Ampeln nicht bremst und im menschenleeren Umland wohnt, schafft das ( bitte als Scherz verstehen) Jeder so wie er es mag RE: Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? - Wesch - 28.02.2022 Hallo Eigentlich gibts es genügend Vergaser-C3-Modellreihen und nur 1 Jahrgang Crossfire. Schade um jede Crossfire, die kastriert wird. MfG. Günther RE: Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? - Super Corvettefan - 28.02.2022 Hallo Günther, das sehe ich genauso wie du. Das gilt übrigens auch für die C4.🙂 VG Arnold RE: Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? - CrossGary - 28.02.2022 Guten Abend allerseits, das Problem und vor allem den Bedarf, eine 82 Corvette Crossfire wieder korrekt ans Laufen zu bekommen, hat seinerzeit auch der General erkannt und dazu ein kleines und ein großes GM CROSSFIRE EFI SERVICE PACK herausgebracht, das bei jedem GM Händler käuflich erworben werden konnte. Das kleine Service Pack bestand aus einem kompletten vormontierten Gasgestänge. Das große Service Pack bestand aus einem kompletten vormontierten Plenum, mit allem drauf, als da wären: - Plenum - 2 Throttle Bodys (Einspritzkörper), fertig montiert mit Einspritzdüsen, Diaphragmen und Dichtungen - 2 Idle Air Control Valves (Leerlaufstelldüsen) - montiert - 1 Throttle Position Sensor - montiert und eingestellt - Benzinleitungen aus Metall - montiert - Gasgestänge, montiert und so eingestellt, dass beide Einspritzkörper parallel laufen - anschließend mit einem Schweißtropfen verplombt !!! Dieses Plenum brauchte, original wie am Band in Bowling Green, nur auf den Motor gesetzt und festgeschraubt werden. Anschließend noch die Benzinleitungen angeschlossen, die Einspritzdüsen verkabelt, die Vakuumschläuche aufgesteckt, die Seilzüge für Gas, Tempomat und TV-Kabel eingehängt, das TV-Kabel in Grundposition gebracht und die Luftfilter samt Kasten aufgesetzt + festgeschraubt und man hatte ein fabrikneues Crossfire Setting ! Ich habe in 29 Jahren 82er Corvette Hobby 1 einziges mal so ein großes GM Crossfire EFI Service Pack zum Verkauf stehen sehen und ohne zu zögern sofort gekauft. Der Verkäufer war Contemporary Corvette in Bristol PA. Dieses Set habe ich, noch verpackt im Originalkarton von Contemporary Corvette, bei mir im Keller stehen und wie das immer so ist, wenn man etwas "im vorhinein kauft", nicht gebraucht :-). Ich mache demnächst noch einmal eine Verkaufs-Aktion, genau wie im letzten Jahr. Darin werde ich das Service Pack zum Kauf anbieten - eine 1 malige Gelegenheit, seine 82 wieder original zum Laufen zu bekommen - sowie 5 neuwertige bzw. fabrikneue ECM - u.a. ein neues sehr seltenes ECM für die 84er Crossfire mit Schaltgetriebe. LG. Gerd RE: Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? - olaf 1965 - 06.03.2022 Hallo, habe selbst eine 82er corvette in silvergreen und einen 625 cfm Demon vergaser verbaut, läuft perfekt. Ja ansaugbrücke verteiler benötigt man schon. benzinpumpe ist orginal geblieben nur ein druck Regler verbaut, Rücklauf leitung bleibt somit erhalten. th 700 gibt's für das tv kabel adapter für den vergaser. Nur unbedingt wieder exakt einstellen. mfg Olaf |
