Harz / Matten Bezugsquelle - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Harz / Matten Bezugsquelle (/showthread.php?tid=101279) Seiten:
1
2
RE: Harz / Matten Bezugsquelle - galaxy7 - 27.04.2021 Hallo Christoph, welches Glasgewebe du nimmst, ist nicht kriegsentscheidend. Bei geraden Flächen reicht Leinenbindung, die sich seitlich nicht so stark verzieht. Köperbindung schmiegt sich besser an runde Flächen, verzieht sich seitlich aber schon beim Schneiden sehr leicht. Im Zweifel je eine Matte Leinen+Köper kaufen. Über 250g eher Köper nehmen. Gewebe mit 170g bis 250g lässt sich sehr gut verarbeiten, brauchst aber evtl. mehrere Lagen. Dazu noch je eine Dose/Beutel Baumwollflocken und gemahlene Glasfasern mit 0,2mm Länge. Die kannst du im Verhältnis von ca. 50/50 ins Harz einrühren und als Füllspachtel und Eckenfüller verwenden. Kauf dir zum Schneiden gleich eine Glasfaserschere mit einseitig geriffelter Schneide dazu, das erleichtert das Zuschneiden der Matten enorm. Beim Epoxydharz am besten den Härter "L". Der hat 45 min. Verarbeitungszeit und härtet bei 20 Grad in 24 Std. ohne Tempern aus. Bei niedrigen Temperaturen kann es auch mal 36 Std. dauern. Wenn du Hilfe brauchst: Schau mal, ob es in deiner Nähe einen Bootsbauer oder Modellflug-Club gibt. Die kennen sich mit GFK-Laminaten aus. Du kannst auch bei der Firma Airworld Modellbau in Rodgau anrufen. Der Inhaber, H. Reisert kann dir evtl. einen seiner GFK-erfahrenen Kontakte im Raum FFM vermitteln. Viele Grüße Armin Ich bin gerade dabei, so was zu reparieren: 😉 [attachment=137976] RE: Harz / Matten Bezugsquelle - Christian C5 - 28.04.2021 Was ist das ? Und wie groß ist es ? VG Christian RE: Harz / Matten Bezugsquelle - galaxy7 - 28.04.2021 ASW-24, 460 cm Spannweite, 9kg Gewicht. Dummerweise beim Start aus 1m Höhe auf den A...ch geplumpst. => Bruchstelle am Rumpf direkt hinter D-8183. [attachment=137977] VG Armin RE: Harz / Matten Bezugsquelle - Christian C5 - 28.04.2021 Also ein Hohlkörper :-/ Die sind blöd wenn man von innen nicht ran kann. VG Christian RE: Harz / Matten Bezugsquelle - galaxy7 - 28.04.2021 Mit der richtigen Arbeitstechnik kein Problem und ohne Innenlage von außen mit minimalem Mehrgewicht reparabel. Ist nur etwas zeitaufwändiger. 😉 RE: Harz / Matten Bezugsquelle - galaxy7 - 01.05.2021 So ein trüber 1. Mai hat auch was Gutes: GFK-Stabilität wieder hergestellt und fertig für's Füllern und Beilackieren. ![]() Gruß Armin [attachment=138006] [attachment=138007] RE: Harz / Matten Bezugsquelle - Christian C5 - 01.05.2021 Na sieht doch gut aus. Füllern schaffst heut auch noch ![]() VG Christian |
