C3 Familienprojekt Vallerie - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: C3 Familienprojekt Vallerie (/showthread.php?tid=69216) |
- cocosisland - 25.03.2013 Hi, bei deiner scheint das Hubgestänge der Fensterheber irgendein Volltr... an der Tür verschweißt zu haben, diese Nähte müssen alle weggeschliffen werden. Fotos dazu kann ich dir ggf. am Abend einstellen oder zusenden. Ach, wenn im Hubgestänge ein paar Zähne fehlen wird wohl ein neues fällig sein. Das seitliche Spiel der Scheibe wird mit kleinen Fils besetzten Teilen eingestellt. Kauf dir aber auf jeden Fall ein AM für dein Jahrgang, dort sind fast alle Einzelteile abgebildet. Gruß Andreas - jeepfürst - 25.03.2013 das mit dem Fensterheber schaut schon seltsam aus. Dass von der Schere Zähne fehlen kann ich mit kaum vorstellen, da sich die nicht abnutzen können, weil Metall und das Zahnrad am Motor aus Kunststoff ist. Eher ist es wahrscheinlich, dass der Motor falsch montiert ist, ich glaube das die Position des Motors nicht stimmt, ich würde sagen dass der Motor zu tief unten ist. Vielleicht hat mal jemand ein Vergleichsfoto zur Hand Herbert - Geran - 25.03.2013 Das Zahnrad am Motor ist (Bj 72) definitv aus Metall. Eventuell ist das bei späteren Baujahren anders. Die Position des Motors scheint i.O. Wenn die falsch wäre, würde gar nichts mehr funktionieren. - fkh - 25.03.2013 Zitat:Original von Geran finde es auch sehr schlecht, und will es auch nicht unbedingt machen da wenn vor mich noch einige wichtige Sachen sind, aber ich kann den Fenster nicht schliessen und deshalb auch das Auto nicht in schlechterem Wetter nutzen (ist ok, aber) und auch nicht auf Strasse lassen wenn ich irgendwo gehe. Ist es wirklich so schwer? Ich meine wenn man die hintere Seite wegmacht dann sollte es relativ einfach sein, oder? Sind ja nur paar Schrauben??? - fkh - 25.03.2013 Zitat:Original von cocosisland danke, falls Du hast ein Bild vorhanden, danke voraus! - Dragonheart64 - 25.03.2013 Zitat:Ist es wirklich so schwer? Ich meine wenn man die hintere Seite wegmacht dann sollte es relativ einfach sein, oder? Sind ja nur paar Schrauben??? Schwer nicht thread, einfach nur Sch... Um den Motor heraus zu bekommen, musst Du die Schere mit dem Zahnrad rausbauen. Um die Scherenmechanik heraus zu bekommen, musst Du die Schienen lösen, usw. Am Ende wirds dann sowas, wie bei mir... Aber wie schon gesagt, da musst Du durch, sowieso wenn die Scheibe nicht zugeht. Gruß Robert - fkh - 25.03.2013 Zitat:Original von Dragonheart64 ja muss ich schaffen. Nur was stört mich das tiefer ich gehe, mehr Sachen ich finde die DRINGEND erledigen müsst sonst ich kann nicht wirklich fahren. ![]() Naja, jetzt zurück ins Arbeit. - fkh - 25.03.2013 noch eine Frage. Mein teleskopisches Lenkung geht frei hoch und unten ohne was zum anpassen, wie kann man es sperren? - Roma - 25.03.2013 Schau mal hinter den Hupenknopf, da müßte eine verstellbare Arretierung sein, irgendwo müßte ich noch ein Bild haben, ich suchs mal ![]() - stingray427 - 25.03.2013 So sieht das Teil aus : ![]() Kannst Du nach links oder rechts drehen, um zu lösen oder festzustellen. |
