C3 Familienprojekt Vallerie - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: C3 Familienprojekt Vallerie (/showthread.php?tid=69216) |
- Frank the Judge - 24.03.2013 Zitat:Original von fkhKontrolliere die Motorlager und auch die Auflage des Getriebes. Die sind öfter marode. Im Leerlauf merkt man nichts, beim Gasgeben schon. Entweder sind sie nicht fest angezogen oder marode. - fkh - 24.03.2013 Zitat:Original von Frank the Judge ok danke. wie am bestens kann es man testen / sehen? Komisch ist das es war bei sie erste Fahrten noch nicht da. - Frank the Judge - 25.03.2013 Wagenheber unter eine stabile Stelle des Motors, vorsichtig anheben. Wenn dann Spiel in den Lagern festzustellen ist, wechseln. Das gleiche am hinteren Getriebehals vornehmen. Meist sieht man das aber schon mit bloßem Auge. - fkh - 25.03.2013 Zitat:Original von Frank the Judge ok, danke, versuche es - fkh - 25.03.2013 weiss Jemand ob das ist reparierbar? ![]() - stocki26 - 25.03.2013 Du meinst vermutlich den Riss, der repariert werden soll ? JA, entweder schweissen, Mig-Löten oder mit Silberlot löten. Vorher blank schleifen nicht vergessen. - Dragonheart64 - 25.03.2013 Moin thread, nein, normal ist das nicht, das müssten 3 Schrauben sein, zumindest bei mir. Du wirst nicht umhin kommen, alles auseinander zu bauen und instand zu setzen. Ist ne Sch... Arbeit, aber wenn Du Ruhe haben willst, musst Du da ran. Gruß Robert - fkh - 25.03.2013 ok danke - fkh - 25.03.2013 wo passen die Schrauben drinn? Bei mir war nur einer, in dem Loch rechts von dem Riss - Geran - 25.03.2013 Da hat wohl jemand die Holzhammermethode angewendet und den Fensterhebermotor direkt mit der Tür verschweisst. ![]() Einen Riß kann ich da nicht erkennen. Der Träger für die Hebemechanik ist normalerweise mit drei Schrauben am Türinnenblech befestigt. Die untere fehlt bei dir. Da die Schrauben sich gerne mal losruckeln, hat wohl einer deiner Vorbesitzer das Ganze mit dem Schweissgerät zur Ruhe gebracht. Ich meine, dass du die Schweißähte aufmachen sollest und den ganzen Fensterheber instant setzen. Die Gleiter und Rollen in der Mechanik sind vermutlich auch alle verranzt. Wie ich aus eigener Erfahrung kenne, kann das aber ein sehr zeitaufwändiges Unterfangen sein, wenn man alles gründlich machen will. Wenn du jetzt wichtigere Themen hast, lass es wie es ist und geh im Winter da ran. |
